1 ére grosse galère
feujeu
1 ére grosse galère
Message par feujeu » 29 janv. 2018 18:32
Départ pour les pinguinos avec un pote et son guzz.
Passage par l'Andorre pour le p'tit ravitaillement qui va bien. Roulage trankil jusqu'au cite du rassemblement, tout y va bien.
Retour jusqu'à Bordeaux impeccable mise à part un rapace qui m'a confondu avec un mulot je suppose.
Ravitaillement de la mob sur l autoroute a la sortie de Bordeaux et la première dérobade de la roue arrière, suivie d'une deuxième, puis d'une troisième plus corsée.
Arrêt a la première station et la surprise, de l'huile partout sur le pneu arrière.
Le cardan a vidanger. Le retour se fera en voiture, c 'est bien la première fois que ca m'arrive, donc pas très heureux;
Au démontage, le gros roulement du pont complètement détruit, avec une belle trace de pneu sur le mono-bras.
serais je passé à coté d'une belle gamelle, je préfère pas le savoir......
mais bon avec 133 358 km au compteur, je lui pardonne à ma tite mob :wink:
Re: 1 ére grosse galère
Message par fraisa » 29 janv. 2018 22:45
Dis toi que tu as quand même eu de la chance sur ce coup là
Imagine dans les lacets des Pyrénées :roll:
Message par ptit poisson » 30 janv. 2018 20:58
Si ça pisse pas l' huile c'est pas une vraie guzzzz 8) :lol:
Message par The Big Lebowski » 01 févr. 2018 13:47
feujeu a écrit :
29 janv. 2018 18:32
bon et bien tu sort pas trop mal mecaniquement parlant et physiquement au mieux donc bon courage pour ta séance de mécanique ;)
Bon c'était pas ça ! ! !
Message par V2MAX » 11 févr. 2018 16:22
Sur ce genre de pépin, il n'est pas sûr que la denture du couple conique n'ait pas morflé...
feujeu
Message par feujeu » 23 avr. 2018 19:17
Et bien plus de peur que de mal.
les dents de l'arbre ont bien dégustées, mais c'est l'usure normal....
vu que j'ai jamais roulé à 90 et fait pas mal de bornes à 2 et bien chargé.
Donc 4 roulements de changer avec le gros spy et roule ma poule c'est reparti pour un tour :wink:
dans 3 semaines direction la north west 200 histoire de prendre l'air un bout.
Message par The Big Lebowski » 26 avr. 2018 18:21
Ah le NW200 !!! que du bonheur tu traverse l'Irlande ?
? Bonne balade amis FJ 😜😜allias titi
feujeu
Message par feujeu » 28 avr. 2018 19:35
on débarque à Rosslare puis on remonte jusqu'à la loc soit environ 400 km.
on part a 5 trankilou.
ça devrait bien se passé :wink:
