Silencieux adaptable?
Salut a tous je me permets de vous questionner a propos d un silencieux.
Je cherche a changer mon silencieux d origine pour profiter du son.
Je ne cherche aucun gain de puissance ou couple c est juste pour le bruit.
Mais voilà un échappement neuf ça se paye cher et y a pas d occase (en tout cas spécifique griso)
Donc ma question est il possible de prendre un pot d une autre meule (laquelle?) pour l installer sur la griso si possible sans se lancer dans des modifs contraignante??
Bon je me doute un peu des réponses que je vais avoir mais je tente quand même;)
Et j en profite pour faire un petit recensement, y a t il guzziste du forum en meurthe et Moselle?
V
V
NANCY (54)
- ptit poisson
Re: Silencieux adaptable?
ben,au niveau du diamètre de raccordement,tu trouveras surement des pots qui sont à la bonne cote,mais,c'est surtout la forme de l’échappement qui est spécifique à chaque moto,pas le silencieux en lui meme.après,avec un peu de tube,un soudeur,tout est possible....
- jeanbat 31
Salut Pol , je pense effectivement que c'est possible en ayant peut-être recours à une patte pour la fixation du silencieux sur le cadre si l'inclinaison n'est pas absolument identique.
En revanche si tu cherches un peu sur les annonces ,tu peux trouver facilement un pot d'occase adapté à la griso.
J'avais trouvé mon Mistral carbone sur le bon coin !
Ptitpoisson: je sais un silencieux reste un tube le problème c est de pouvoir le raccorder et de le fixer. C est pour ça que je voulais savoir si un pot d une moto X pouvais avoir le même profil à peu de chose près. Si il y a quelques degrés de différence dans l l'alignement j imagine qu il est pas trop dur de chauffer et de le tordre légèrement pour l alligner sans faire le manouche non plus...
Jeanbat: pour les pots d occase en ce moment y a rien du tout sur le bon coin à part des pots au prix du neuf à peu de chose près...
Il n y a rien non plus sur les PA du site.
Tu connais le diamètre du collecteur intermédiaire? Est ce que tu possède les sacoches guzzi à l arrière pour savoir si il y a une gêne au montage.
J ai vu que ça pouvait toucher la sacoche a l extrémité du silencieux...
Merci d avoir pris la peine de répondre
V
V
NANCY (54)
- jeanbat 31
Pour le diamètre du collecteur ....Je ne sais pas.... Le Mistral est identique à l'origine !Pol a écrit :Ptitpoisson: je sais un silencieux reste un tube le problème c est de pouvoir le raccorder et de le fixer. C est pour ça que je voulais savoir si un pot d une moto X pouvais avoir le même profil à peu de chose près. Si il y a quelques degrés de différence dans l l'alignement j imagine qu il est pas trop dur de chauffer et de le tordre légèrement pour l alligner sans faire le manouche non plus...
V
Pour les sacoches , j'ai des "Givi" ou "Cameron" adaptables .....qui ne gênent pas l'échappement mais qui condamnent la place passager ..... sangles sur la selle et cales-pieds arrières inaccessibles .... M'en fous , je porte personne !!
- gdosset
Salut Jeanbat
Comment fixes tu tes sacoches Cameron ? Les sangles sont justes posées sur la selle ?
Si oui, Il n'y a alors rien pour retenir les sacoches, et les empêcher de glisser ?
Il me semblait que les sangles devaient être mises sous la selles.
Les sacoches n'empêchent pas les prises d'air de part et d'autre de la selle?
aurais tu une photo pour voir?
Bon en fait j ai trouvé des pots mivv homologués avec chicane amovible à 250€ neuf. Donc je vais prendre ça plutôt que m embêter à faire le manouche.
De plus il a l air plus court que l origine donc peu de risques que ça touche les sacoches.
Au pire si ça touche je remettrai l echappement d origine pour le nombre de fois ou je m en sert...
NANCY (54)
- jeanbat 31
Pour moi c'est pratique , vite installé , vite démonté ...... une fois installées avec sangles et sandows , ça ne bronche pas !gdosset a écrit :Salut Jeanbat
Sacoches GIVI :
Sacoches CAMERON :
- gdosset
Merci pour les photos JeanBat
Du coup, ce sont uniquement les tendeurs qui permettent de tenir les sacoches?
Cela ne bouche pas les entrée d'air latérales?
Ps : Pol, Désolé d'avoir pourri ton Post
- jeanbat 31
Je viens de faire 2000 kil le week-end passé avec les sacoches , rien n'a bougé et concernant les entrées d'air , elles sont un peu cachées mais ça ne semble poser aucun souci pour la mécanique !gdosset a écrit :Merci pour les photos JeanBat
- gdosset
Salut JeanBat
Merci pour ton retour d'expérience.
J'ai acheté des sacoches Cameron Barker, mais je ne les ai pas encore essayées.
Le système à l'air d'être exactement le même que pour les tiennes.
Si je me débrouille correctement je devrait pouvoir y arriver.
Jusqu'à présent je faisais avec une sacoche de vélo Ortlieb Rack-Pack posée sur la selle et fixée avec des tendeurs
Je devrais pouvoir cumuler les deux.
Pour les entrées d'air j'avais lu que si elles étaient bouchées le moteur "broutait"
Il devait donc y avoir suffisamment d'air qui passait pour alimenter le moteur.
Pour revenir aux silencieux.
Est ce que les silencieux de Griso 1100 peuvent se monter sur une Griso 1200 8V de 2009.comme celui ci par exemple http://cgi.ebay.fr/POT-DECHAPPEMENT-MIV ... 074wt_1161
Ou est ce que les diamètres de tube sont différents?
Quand j’ai été kidnappé, mes parents ont réagi très vite; ils ont loué ma chambre.
« Cave : on y descend pour se remonter. »
- kaskaboulon
Hello, j'ai monté un Agostini de toute beauté, le son est......j'adore....
" Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. "
- gdosset
C'est un peu succinct kaskaboulon
Tu nous met l'eau à la bouche et tu t'en vas!
Ils nous faut au minimum des photos maintenant
Voire une vidéo ou un enregistrement sonore
- kaskaboulon
je vais faire ça ......tout bientôt.....
