nowicki
par nowicki » 08 oct. 2012 17:41
salut
bon, étrange , étrange , depuis 2 jours je pue le chaud ....et surtout le pot droit ......
je m'explique , d'habitude je suis habitué a cette chaleur naturelle de la mt01 en centre ville ..... pas de problème ..... mais la , ça sent autrement ...... des effluves de très chaud d'un coup , et surtout ce pot droit arriéré qui sent fort les gaz ...
alors , j'arrive a 30 000 ( enfin 28000) , j'ai la révision a faire .... j'ai 2 beaux akra sans dbkiller et pas de PC3
que me conseillez vous ? allez faire ma révision ? d’où peu venir le problème? es purement psychologique ou des cas similaires existent ?
V
par Jack56 » 08 oct. 2012 18:11
Enlève les 3 petites vis de la cache chromée sur la valves Exup et verifie qu'elle pivote
bien quand tu mets le contact. (puis le bruit toc...toc...)
Parfois, si la valve reste fermée, ça crée une grosse surcharge ce chaleur dans le pot
(et une perte de puissance)
meyraph
par meyraph » 08 oct. 2012 18:33
Verifie aussi que le pignon de sortie de boite ne relargue pas de la graisse sur le collecteur (au niveau de l'exup)
SuperMagna
Contact :
par SuperMagna » 08 oct. 2012 21:28
Axe il parait que ça marche pas mal, ou alors FA (le vert il est plus frais)
C'est juste pour détendre l'atmosphère je m'en vais promis
MT-01 2006 Violine stage III
par 1100XX25 » 08 oct. 2012 21:32
Tu n'aurais pas un suintement d'huile sur une partie chaude par hasard ? Y a t'il eu une modification de comportement avant qu'elle ne sente le chaud, perte de puissance, élévation de la consommation, difficulté à démarrer, changement de produit pour graisser ta chaine ?
Stag
par Stag » 08 oct. 2012 21:33
Un rat crevé
Je rejoint vite SuperMagna
philippodondiego
par philippodondiego » 09 oct. 2012 11:48
par V2MAX » 09 oct. 2012 13:30
SuperMagna
Contact :
par SuperMagna » 09 oct. 2012 13:53
Et moi qui pensait n'avoir que des amis sur ce site ?!
Et puis d'abord mon moteur, enfin les morceaux, ils sont sur une table !
par V2MAX » 09 oct. 2012 15:05
Mon pauvre Jean-Louis, elle était trop tentante, j'ai pas pu résister
(Je persiste néanmoins à croire qu'il y a des choses qui valent mieux que ton moteur sur la table
