alliage Echappement origine!
C'est normal que tu ne l'ai encore pas vu:opiero5784 a écrit :ok merci pour c conseils, thorgis je ne l ai pas encore vu sur le forum
il est prof
je rigole
"Life is short"- ptit poisson
à trouvé ça
Souder le titane
Le soudage du titane par des processus variés est largement pratiqué et la performance des métaux soudés durant le service a été prouvé par l’enregistrement de réussites considérables et qui ne cessent de s’étendre. Les nouvelles méthodes qui peuvent s’adapter au titane font avancer la science, l’ingénierie et l’économie liées au soudage (par exemple The Welding Institute).
La plupart des alliages de titane supporte le soudage par fusion et tous les alliages peuvent être soudés par des procédés à l’état solide. Malheureusement, certains ingénieurs croient encore que le titane est difficile à souder, ce qui est probablement dû à ses besoins particuliers de protection à l’argon ou à l’hélium, ou parce que de par le passé, il a été traité de manière normale que par les fabricants spécialistes. Le titane est actuellement bien plus facile à souder que beaucoup d’autres métaux ou alliages plus complexes du point de vue métallurgique.
Soudabilité des Grades ASTM les plus couramment utilisés
Grades ASTM Soudabilité Commentaires
1,2,3,4,7,11,12,13,141
5,16,17,26,27 Excellent Titane commercialement pur et faibles grades d’alliages avec des ajouts mineurs de Pd, Ru, Mo etc.
9,18,28 Excellent Grades alliagesTi-3Al-2.5V
5,23,24,29 Assez bon Grades alliagesTi-6Al-4V
Les soudages et les méthodes appropriées de soudure du titane sont:
* Procédés de Soudage à l’Arc, Soudage TIG, Soudage MIG (MIG), Soudage Plasma (PAW).
* Procédés laser, soudage laser et EB.
* Soudage par Résistance, par points, à la molette et le procédé de plaquage Resista-CladTM.
* Soudage par Friction, Rotatif, Radial, Linéaire, Orbital, Malaxage, Pression et autres méthodes de soudure spécifiques.
* Soudage-diffusion
* Soudage à la Forge
* Soudage à l’Explosif
* Brasage
* Soudure
* Assemblage par Adhésion
Pour de plus amples information, demander une copie gratuite de 'Welding Titanium' du Groupe d’Information sur le Titane –
environement neutre argon ou hélium ,le plus important est de savoir si c'est du titane pur ou un alliage pour avoir le bon métal d'apport
sinon, la soudure à l'explosif,j'ai jamais essayé...
Souder le titane
* Soudage-diffusion
* Brasage
* Soudure
- ptit poisson
oui j'ai vu ça l'autre jour
pas encore essayé
Soudage par explosion [modifier]
Cette technique découverte fortuitement en 1957 lors d'essais de formage par explosion, est essentiellement employée pour assembler des métaux de nature différente, par exemple de l'aluminium sur de l'acier. Généralement, il s'agit de profilés pré-soudés qui permettent ces assemblages (ex: superstructures en aluminium sur un bateau à coque en acier dans le but d'abaisser le centre de gravité) Les métaux à assembler sont superposés selon un certain angle et recouverts d'une couche uniforme d'explosif, la combustion rapide (détonation) de celui-ci provoque une fusion en coin qui se propage sur toute la surface mêlant intimement les 2 métaux. Ce type de soudure n'est pas sujet par la suite à la corrosion galvanique. Les résultats présentent à l'interface des propriétés particulières.
