Nouvelles écopes
Re: Nouvelles écopes
Message par Tartofraiz » 01 août 2013 11:16
DUKEDUKE76 a écrit :Perso ca peut m'interreser aussi, suivant le prix bien sûr!
Mais ca ira bien avec ma passoire cache faiseaux
+1
Message par Maillekeul » 02 août 2013 14:58
Oulala...
Va vraiment falloir que j'y arrive, vu les demandes :o :o :o ...
DUKEDUKE76
Message par DUKEDUKE76 » 02 août 2013 16:11
Par contre moi je preferais garder le coté relief
avec les prises d'air mais bon on verra à la rentrée!
Message par Maillekeul » 02 août 2013 20:29
DUKEDUKE76 a écrit :Par contre moi je preferais garder le coté relief
Moi, je pars la dessus 8) 8) 8) ...
Pour les options, on peux voir mais attention..., il y beaucoup de travail pour du "Volumique"..., et le temps c'est... :/ :/ :/ ...
Arbrafruit
Message par Arbrafruit » 11 sept. 2013 16:48
Un petit Up pour Maillekeul ……… :D :D :D :D
Pas que je sois pressé … mais l'idée me taraude depuis si longtemps …
Message par Maillekeul » 11 sept. 2013 17:13
Arbrafruit a écrit :Un petit Up pour Maillekeul ……… :D :D :D :D
Je vais dans mon garage et je vois si c'est facilement envisageable :wink: :wink: :wink: ...
Alors, j'ai le gabarit papier :D :D :D ...
Je sors un proto demain et je vous tiens au jus :wink: :wink: :wink: ...
Arbrafruit
Message par Arbrafruit » 12 sept. 2013 12:39
Merci Maillekeul …
Parce que moi, si je regarde dans mon garage, rien ne me vient ………… 8) 8) :D :D Même en forçant mes neurones, hein !! :? :?
Bonne après-midi à tous et bon courage Maillekeul.
Message par Maillekeul » 12 sept. 2013 15:35
Bon, j'ai le proto :D :D :D ...
Mais il faut que je le modifie un peu :( :( :( mais rien de méchant 8) ...
Alors, voilà ce que ça donne en premier jet :
Pour les trous dans l'écope, je verrai quand le proto sera nickel :wink: :wink: :wink: ...
Le souci que j'ai par rapport au modèle suggéré...
... c'est que si vous voulez des "écopes" comme les siennes (donc plus petites que ce que j'ai fait), c'est à dire des écopes qui rentrent bien dans le "renflement" du cadre, il vous faudra OBLIGATOIREMENT araser les deux parties (en rouge ci-dessous) qui ne permettent pas aux "écopes" de parfaitement "épouser" la forme du cadre :/ :/ :/ ...
Problème, c'est que moi, je n'ai pas l'intention de le faire (même pour vos beaux yeux :lol: :lol: :lol: ) donc je ne pourrai pas vérifier correctement la position des écopes "petite version" dans le cadre :/ :/ :/ ...
Donc, pour résumer, je peux faire des écopes aux dimensions de mon proto sans souci (et sans arasage pour vous 8) 8) 8) ) et je peux faire aussi des écopes comme le modèle mais sans pouvoir être sûr de leur bonne implantation dans le cadre ( et avec un arasage pour vous :( :( :( )...
A vous de voir :wink: :wink: :wink: ...
Message par Tartofraiz » 12 sept. 2013 15:46
J'ai une question : j'ai l'impression que la version "d'origine" n'a pas de tête de vis apparente ? Comment est-ce possible ?
Message par Maillekeul » 12 sept. 2013 15:53
Tartofraiz a écrit :J'ai une question : j'ai l'impression que la version "d'origine" n'a pas de tête de vis apparente ? Comment est-ce possible ?
J'ai bien une solution, cette meule c'est une meule de salon, d'expo quoi, alors tu mets un peu de colle et ça fait l'affaire pour les touristes :roll: :roll: :roll: ...
Note que la découpe n'est pas top :o :o :o , pas ajustée alors lorsque le travail de finition est si peu soigné on peut se permettre de coller les écopes :( :( :( ...
Message par Tartofraiz » 12 sept. 2013 16:52
De la colle ??? Pas terrible ça...
TALMAN
Message par TALMAN » 12 sept. 2013 16:55
Pour les meules qui roulent, faut des boulons et du loctite :wink:
Chti's POWER[/b][/size]
Message par fraisa » 12 sept. 2013 17:43
Pour les excroissances, tu peux peut être t'arranger pour qu'elles tombent dans des trous
ou pas
Arbrafruit
Message par Arbrafruit » 12 sept. 2013 17:58
Re Maillekeul,
Super boulot 8) 8)
Ta proposition me va déjà bien comme ça ; c'est infiniment plus sympa que les "machins" en plastic et tôle d'origine (selon mes goûts ; respect pour celui des autres, bien sûr).
Concernant les arases, je ne les ferais pas ; par contre ne serait-il pas possible de fraiser un peu ton proto qui semble avoir un peu d'épaisseur ? Sur la première photo, le deuxième trou (sans la vis) semble axé ; sur quoi le fixes-tu ?
Concernant la version d'origine, le collage serait assez cohérent et expliquerait pourquoi ils ne pensent pas vendre cette pièce CQFD !
A voir l'éventuel fraisage et les trous et ce sera OK pour moi.
Bonne soirée à tous
Message par Maillekeul » 12 sept. 2013 19:33
Arbrafruit a écrit : Par contre ne serait-il pas possible de fraiser un peu ton proto qui semble avoir un peu d'épaisseur ?
L'épaisseur en question c'est un joint en mousse qui me sert à ne pas rayer ma peinture du cadre pendant les essais :wink: :wink: :wink: ...
L'écope finale fera 1.5mm d'épaisseur 8) 8) 8) ...
Arbrafruit a écrit :Sur la première photo, le deuxième trou (sans la vis) semble axé ; sur quoi le fixes-tu ?
Sur un taraudage du cadre prévu à cet effet :wink: :wink: :wink: , il n'y a pas de vis sur la photo car c'est une des petites choses à régler :) :) :) ...
Demain nouveau proto et semaine prochaine je pense faire une version en Inox brossé avec les trous :P :P :P ...
Je vous tiens au jus :wink: :wink: :wink: ...
