débridage mt01
Re: débridage mt01
Message par 1100XX25 » 30 juin 2010 21:44
En fait, c'est un système complexe de décalage angulaire de la came d'admission, par le biais d'un piston radial actionné par la pression d'huile, celle ci étant proportionnelle au régime de rotation du mille feuilles exception faite de la pression du circuit de retour (carter sec), le décalage est d'autant plus important que le régime est élevé. De plus un système électronique relativement basique mesure l'assiette de la moto par rapport à une horizontale théorique et apporte une correction supplémentaire. La dépression régnant dans la boite à air ne sert que de tampon afin d'éviter de trop brusques modifications du diagramme (coups de gaz intempestifs, en manif par exemple). Tu vois donc que ce système n'est pas facile à déconnecter car il y a risque d'augmenter la pression de retour d'huile créant par là même une dépression génératrice de vortex dans le système de lubrification primaire (équipage mobile qui risquerait de ne plus le devenir). Voilà, j'espère avoir correctement vulgarisé ce système qui du fait de sa complexité est surnommé "la cale" afin d'être compréhensible par tous.
Re: débridage mt01
Message par polanne » 30 juin 2010 21:52
1100XX25 a écrit :En fait, c'est un système complexe de décalage angulaire de la came d'admission, par le biais d'un piston radial actionné par la pression d'huile, celle ci étant proportionnelle au régime de rotation du mille feuilles exception faite de la pression du circuit de retour (carter sec), le décalage est d'autant plus important que le régime est élevé. De plus un système électronique relativement basique mesure l'assiette de la moto par rapport à une horizontale théorique et apporte une correction supplémentaire. La dépression régnant dans la boite à air ne sert que de tampon afin d'éviter de trop brusques modifications du diagramme (coups de gaz intempestifs, en manif par exemple). Tu vois donc que ce système n'est pas facile à déconnecter car il y a risque d'augmenter la pression de retour d'huile créant par là même une dépression génératrice de vortex dans le système de lubrification primaire (équipage mobile qui risquerait de ne plus le devenir). Voilà, j'espère avoir correctement vulgarisé ce système qui du fait de sa complexité est surnommé "la cale" afin d'être compréhensible par tous.
Ok professeur XX, mais tout ceci ne peut il pas etre influencé par la pression atmosphérique rendant de ce fait l utilisation d une clé dynamométrique indispensable au débridage de la bête ????
Re: débridage mt01
Message par SCARECROW » 30 juin 2010 22:42
uniquement pour le remontage car dans le mouvement inverse de celui ci, cela n'est pas nécessaire ne subissant aucune contrainte physique et mécanique l'usage intempestif de la dite "cale" est souhaitable pour une utilisation urbano cyclique
Re: débridage mt01
Message par ptit poisson » 30 juin 2010 22:49
j'ai quand meme constaté au cours de notre séjour sur l'ile de man que les mt qui l'avait enlevé sont arrivé en haut du col bien avant les autres 8) et largement devant le r1 de phillipe,ce qui est loin d'etre évident avec un mt d'origine :wink: 8) 8)
jema
Re: débridage mt01
Message par jema » 01 juil. 2010 07:16
Il ne faut pas oublier son masculin: le cal aux pieds douloureux mais pas incompatible avec la MT
Re: débridage mt01
Message par Shrek » 01 juil. 2010 08:36
Jack56 a écrit :
easy MT a écrit :S'cuser mon ignorance les coucous , on entend quoi par "cale" :?
easy 8)
Ben c'est pour limiter la bourre comme dit Fraisa => Cale en bourre :lol:
Oh Cale Omnie :x :x
Y en a, dés qu'on parle de Cale y pigent :yuck:
Et pas confondre Cale en Lorraine et Calembredaines
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: trop Fort Jack.. :wink:
Re: débridage mt01
Message par Jack56 » 01 juil. 2010 08:56
Bah, dans le même style :wink:
J'aime assez le plaisir que donne la MT
et aussi
Jema sait le plaisir que donne la MT :wink:
jema
Re: débridage mt01
Message par jema » 01 juil. 2010 10:10
Jack56 a écrit :Bah, dans le même style :wink:
et aussi
en annexe :
Bravo Jack pour ta signature .....ça c'est du costaud !
Re: débridage mt01
Message par Jack56 » 01 juil. 2010 10:38
MT-01-45
Re: débridage mt01
Message par MT-01-45 » 01 juil. 2010 21:57
saluuu
et qui en france est capable de supprimer cette "cale" ???
Qui d'autre que moi a des mivv sur son MT ? ? ? héhé
viewtopic.php?f=6&t=5296&start=30
Re: débridage mt01
Message par fraisa » 01 juil. 2010 22:42
A ma connaissance, personne :yuck:
Re: débridage mt01
Message par 1100XX25 » 02 juil. 2010 05:35
Je crois que seule la Nouvelle Papouasie occidentale est habilitée par Yamaha à supprimer cette cale, à cause de son climat particulièrement sec et de son faible relief montagneux mais il faudrait se renseigner auprès des services compétents (en un seul mot).
phil06
Re: débridage mt01
Message par phil06 » 02 juil. 2010 08:25
ASSEZ !
Tout çà, ce n'est que des histoires de "cales horrifiques"
colportées par des pseudo-spécialistes en "cales hautains"
Dans le but de berner ceux qui en "cales y pigent" .......
rien !
Phil06
Dernière modification par phil06 le 06 juil. 2010 10:29, modifié 1 fois.
Re: débridage mt01
Message par Jack56 » 02 juil. 2010 09:45
Ahhhh si, pour ceux qui en ont dans le slip :o , faut quand même admettre que la cale barre :lol: :lol:
Et pour les très vieux, c'est la cale à mités :evil: :evil:
Re: débridage mt01
Message par Jack56 » 02 juil. 2010 09:49
MT-01-45 a écrit :saluuu
Ben à Montargis, pour enlever la cale, y a guère que Quentin ??
(pour ceux qui ont vu "Tais toi !! " :lol:
Quand au marins, Philou et JP83, le pire, ce serait la "cale sèche" :)
