Klaxon!
- Maillekeul
Re: Klaxon!
Je suis sur un proto de cette fameuse plaque mais sans le klaxon (les miens sont dans les écopes), juste pour cacher les câbles du redresseur et pour éviter que le goudron et autres cailloux ne viennent se loger au niveau du démarreur, quelle galère à nettoyer...
Re: Klaxon!
Moi j’aimerais bien se genre de cache, avec les deux klaxons derrière
VIVE LES BLEUS
VIVE LES BLEUS
- Maillekeul
Re: Klaxon!
Réfléchis à un kit: klaxon, fixation et cache
La grille, en noir, c'est une bonne idée, adaptable à toutes les couleurs de MT, et laisse passer l'air pour refroidir les trucs bidules qui sont derrière.
Re: Klaxon!
Grille perforer de Ø 6/8, jouable et très jolie en noir
VIVE LES BLEUS
VIVE LES BLEUS
Re: Klaxon!
fraisa a écrit :Réfléchis à un kit: klaxon, fixation et cache![]()
ben j'avais fait une grille en alu moi il y'a quelque temps mais dérriere y'a pas beaucoup place pour mettre votre fourbis mais sur la miennes le Klaxon est invisibleShrek a écrit :Grille perforer de Ø 6/8, jouable et très jolie en noir
Re: Klaxon!
As tu des photos?
Olaf à fait un passage dans sa plaque pour le klaxon, mais je ne sais pas comment il l'a fixée derrière.
Dernière modification par fraisa le 10 mai 2010 20:32, modifié 1 fois.
Re: Klaxon!
Faudra pas oublier de mettre les joujous de Shrek dedans (ils sont immondes à voir...)fraisa a écrit :Réfléchis à un kit: klaxon, fixation et cache![]()
Re: Klaxon!
Faudra pas oublier de mettre les joujous de Shrek dedans (ils sont immondes à voir...)Tartofraiz a écrit :
je recherche pas la beauté des trucs qui font du bruit, ils seront caché, je recherche plus je résultat sonore (moi les miens fonctionnent très bien)
VIVE LES BLEUS
VIVE LES BLEUS
- Maillekeul
Re: Klaxon!
Problème pour le klaxon c'est que ça rajoute du poids sur la tôle et elle aura les même points de fixation que le régulateur donc très, voir trop, bas par rapport au poids...
Je vais essayer de réclamer une photo a Olaf, on sait jamais...
Re: Klaxon!
Non Mika, ils sont fixés sur une plaque Alu derrière le régulateur, donc en haut klaxon d’origine au-dessus du régulateur, et en bas avec un plie pour la fixation du sabot qui va tenir le sabot, ma config du dépars étais comme ça
Maintenant comme j’ai un peux de place, sans le boitier à poisson, je vais surement installer tout dedans.
Mais la plaque de fixation du sabot reste, donc pour la grille devant le régulateur ne devrais pas posé de problème.
VIVE LES BLEUS
VIVE LES BLEUS
- Maillekeul
Re: Klaxon!
Shrek a écrit :Non Mika, ils sont fixés sur une plaque Alu derrière le régulateur, donc en haut klaxon d’origine au-dessus du régulateur, et en bas avec un plie pour la fixation du sabot qui va tenir le sabot, ma config du dépars étais comme ça.
Mais la plaque de fixation du sabot reste, donc pour la grille devant le régulateur ne devrais pas posé de problème.![]()
Euh... T'as une photo ou un croquis parce que là...
Re: Klaxon!
Non Maillekeul :pour Shrek, pas de grille vu la forme de ses klaxons : un à gauche , un à droite Mais ..............
SUR LA CASQUE façon Shrek .......
