Manque de pots
Manque de pots
Message par The Big Lebowski » 19 mai 2013 15:39
pendant notre petite ballade dans cette merveilleuse Vallée de la Loue, je me suis aperçu que j'avais le silencieux Gauche qui jouais des castagnettes anormalement :o :o :o :o
Alors je démonte forcément ....................................mais je l'avais pressentis .....KC :cry: :cry: :cry:
pendant que j'y suis je vais jetez un coup œil au droit :cry: :cry: :cry: :cry:
les deux :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Re: Manque de pots
Message par Tartofraiz » 19 mai 2013 16:10
Bizarre ça ... :o
Re: Manque de pots
Message par thierryp » 19 mai 2013 16:11
C'est pas de chance :cry: :cry:
C'est les Satos ????
Re: Manque de pots
Message par The Big Lebowski » 19 mai 2013 16:19
oui :roll: :roll:
Re: Manque de pots
Message par The Big Lebowski » 19 mai 2013 16:22
oui :roll: :roll:
Tartofraiz a écrit :Bizarre ça ... :o
Direct envoyé un Mail chez Sato ........je file chez le soudeur dans la semaine je vais laisser faire un pro :wink:
Re: Manque de pots
Message par Tartofraiz » 19 mai 2013 16:32
Vraiment de la merde ces trucs japonais :x
Re: Manque de pots
Message par fraisa » 19 mai 2013 17:41
Donc diagnostic de Youchi correct, hélas.
T'as essayé le silicone :? :yuck:
Re: Manque de pots
Message par Migou » 19 mai 2013 20:25
Peut être qu'ils sont encore garantis, si oui attends un peu avant de souder :roll: :/
Stag
Re: Manque de pots
Message par Stag » 20 mai 2013 03:16
C'est la mouise :x
Migou a écrit :Peut être qu'ils sont encore garantis :roll: :/
Oui bien sur illimitée ........... jusqu'au pas de la porte :yuck:
Re: Manque de pots
Message par youchi » 20 mai 2013 10:32
Trop de vib mon Loulou , bon tiens nous au courant sur l evolution de la réparation :wink: :wink:
Re: Manque de pots
Message par Philip J80 » 20 mai 2013 10:44
Montage trop rigide mon biquet.
Re: Manque de pots
Message par The Big Lebowski » 20 mai 2013 11:08
Philip J80 a écrit :Montage trop rigide mon biquet.
ben pas plus que d'origine, voir même moins :o vu que j'ai virer une patte fixe, pour la remplacer par un ressort :wink: ou alors trop souple (nan j'ai pas dit molle) ..........cela serait bien la première fois :wink:
Re: Manque de pots
Message par The Big Lebowski » 23 mai 2013 22:03
Sato Racing a écrit :thank you for your reply!
If you would like to ship them to our head office in Japan, we will weld them back at no cost on conditions that you pay for the shipping charge.
If that would work for you, please provide us your shipping address and your phone number and we will send you Paypal invoice when the parts are ready to ship.
Please send the canisters to:
Baby Face Japan
Attn:Hiro Ikeda 1-5-3 Nishikiori-kita
Tondabayashi City, Osaka 584-0066
Japan tel:0721-24-8882
Feel free to contact us with any questions, thanks!
Après quelque recherche j'ai appris que le titane peut être soudé pratiquement avec tous les procédés classiques (MIG, TIG, faisceau d'électrons, laser, etc.).
Le nettoyage et le dégraissage des surfaces à assembler doivent être réalisés avec soin.
Il faut faire attention au métal d'apport (il doit être de même nature que le métal de base) et à la protection contre l'oxydation : le titane fondu ne doit pas être mis en contact avec l'air. Il faut le protéger en procédant soit sous vide, soit sous gaz neutre. Pour les pièces de petite taille, le soudage en boite à gants est l'idéal.
Une soudure non contaminée est brillante et argentée. Si le cordon est bleu clair ou jaune paille, un brossage avec une brosse à fil en inox neuve suffit. S'il est bleu foncé, gris bleu, gris ou poudreux blanc, la soudure est contaminée. On ne répare pas une soudure défectueuse par décapage ou traitement thermique : il faut la détruire mécaniquement et la refaire. La solution à une soudure de mauvaise qualité réside souvent dans le paramétrage de la protection gazeuse.
Le T40 et le T60 sont "plus soudables" que le TA6V. Ils ne présentent pas de ségrégation de phases, de fissuration ou de dégradation de la résistance à la corrosion. Du faite les deux trois soudeur expérimenté que j'ai vu ne veulent pas tenter l’expérience, je tente de négocier le retour au frais de Sato mais par mail interposer pas simple surtout vu mon anglais Aléatoire...........et le risque de ne plus revoir mes silencieux fais chier cette histoire :x :x
Re: Manque de pots
Message par ptit poisson » 23 mai 2013 22:42
quand on regarde bien,on voit bien que la faiblesse ne vient pas de la soudure 8) mais des "coupelles" qui sont rivetées,pas assez épaisse pour le coup :/ pour la soudure titane,c'est le métal d'apport qui coute un bras surtout que la plupart du temps,il détail pas,c'est au kilo,mini 400 roros suivant la qualité....
Re: Manque de pots
Message par fraisa » 24 mai 2013 06:47
Tu peux pas virer les coupelles défectueuses et les remplacer par d'autres en inox.
Le coude est lui aussi en titane :?
