Je roulais sans rien du tous, j'avais pas de problème, j'adorais le bruit, jusqu'à tomber sur un zélé qui m'a aligné pour "échappement modifié" avec confiscation de la carte grise et représentation du véhicule remis en conformité...
J'avais remis les DB avec grille réglé au max... mais ma tête en l'air m'a fait prendre la route après avoir travaillé sur la moto et notamment viré les vis des DB sans les enlever...
du coup ils sont tombé quelques part...
De plus même avec une "chicane" présente s'ils estiment qu'elle fait trop de bruit, ils peuvent aligner sans autre appareil de mesure.
Maintenant je roule en ville avec les DB classique et j'aime pas du tous le son.
Quand je vais à l'extérieur de Reims, je re-roule sans rien.
Il faut savoir qu'a Reims est ses alentour il y a énormément de kéké qui ont joué et qui jouent encore à pousser le bouchon le plus loin possible.
Périodiquement, les bleus frappent du poing sur la table... et généralement des motards qui n'ont rien a se reprocher se prennent des prunes à cause de ça...
