Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 09:09
par Bohé
une petite enquête pour ceux qui roulent avec des dam's
je veux savoir comment vous roulez ? :? :D
1> db killer classique
2> db killer réglable (grille réglée comment ?)
3> db killer grille enlevée
4> sans db killer
Et dites moi les problèmes éventuels que vous avez eu avec vos voisins ou avec les forces de l'ordre :evil:
Et les problèmes de santé aussi (surdité temporaire, migraine ou autres .. )
merci pour vos réponses :lol:
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 12:01
par El Dogo
Alors j'ai tout d'abords roulé avec les db killer sans la grille pendant plus d'un an,car j'avais fait un essai sans et c'était vraiment trop bruyant
Et j'ai depuis quelques mois tout viré et j'avoue que c'est agréable certes ca fait du bruit mais ca passe
Seul probleme les deccelerations dans les tunnels...ca plait pas a tout le monde :evil:
Configuration:2009 full stock
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 12:11
par dam'
salut,
je roule avec les db killer reglable sortie de 5 cms .
pas de soucis pour le moment du côté des bleu ^^
et côté son, ca me plais ^^
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 12:20
par Bohé
El Dogo a écrit :Alors j'ai tout d'abords roulé avec les db killer sans la grille pendant plus d'un an,car j'avais fait un essai sans et c'était vraiment trop bruyant
ha wè ! carrément :lol: :lol:
Et lorsque tu as croisé les forces de l'ordre ? pas de remarque ? :yuck:
dam' a écrit :salut,
je vais faire un test dans cet config ! enfin les grilles réglées au niveau du trou prévu :)
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 12:26
par El Dogo
Bein en fait si tu ne t'enerves pas trop au niveau de la poignée ca reste vraiment correct,un petit peu au demarrage,du coup
le peu de fois ou j'ai croisé les forces de l'ordre,on roule coule et ca passe
Point positif pour moi on m'entends et ca c'est pas négligeable
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 12:27
par Migou
El Dogo a écrit :Bein en fait si tu ne t'enerves pas trop au niveau de la poignée ca reste vraiment correct,un petit peu au demarrage,du coup
+1 avec grilles enlevés pour moi
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 13:39
par Bohé
PETIT TEST AVEC DB KILLER et grille en position sortie ! ça fait un bruit sympatoche mais vraiment pas agressif
le moteur a l'air moins étouffé et le coup de pied au cul arrive plus tôt je trouve ^^ :clown:
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 13:48
par El Dogo
En effet moteur plus souple,moins d'acoup en conduite a basse allure
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 14:06
par Tic
Je roulais sans rien du tous, j'avais pas de problème, j'adorais le bruit, jusqu'à tomber sur un zélé qui m'a aligné pour "échappement modifié" avec confiscation de la carte grise et représentation du véhicule remis en conformité...
J'avais remis les DB avec grille réglé au max... mais ma tête en l'air m'a fait prendre la route après avoir travaillé sur la moto et notamment viré les vis des DB sans les enlever... :/ du coup ils sont tombé quelques part...
De plus même avec une "chicane" présente s'ils estiment qu'elle fait trop de bruit, ils peuvent aligner sans autre appareil de mesure.
Maintenant je roule en ville avec les DB classique et j'aime pas du tous le son.
Quand je vais à l'extérieur de Reims, je re-roule sans rien.
Il faut savoir qu'a Reims est ses alentour il y a énormément de kéké qui ont joué et qui jouent encore à pousser le bouchon le plus loin possible.
Périodiquement, les bleus frappent du poing sur la table... et généralement des motards qui n'ont rien a se reprocher se prennent des prunes à cause de ça...
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 14:57
par Bohé
Je sais que les 2005 /2006 font déjà plus de bruit d'origine que les modèles à partir de 2007 et je ne pense pas que ça soit une différence au niveau des pots en eux mêmes
donc avec les dam , la différence peut encore exister car j'ai fait un test sans chicane avec ma mienne et bien c'est monstrueux voir insupportable :yuck: :yuck: :yuck:
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 15:38
par Philip J80
Pour avoir eu une 2005 et actuellement une 2012 je ne trouve pas de différence dans l'intensité du son.
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 16:18
par Bohé
en tout cas avec les échappements d'origine les cartes grises d'une 2005 et d'une 2012 montrent la différence de décibel :wink:
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 17:12
par El Dogo
Elle est de quel ordre Bohé?
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 17:21
par Bohé
je crois qu'il y a que 2 décibels d'écart
je pensais que c'était plus :yuck:
94 décibels pour les premiers modèles
et 92 décibels mais je crois que c'est juste à partir de 2009 ( à vérifier)
Re: Echappement DAM
Publié : 24 sept. 2014 17:29
par Philip J80
Effectivement 92 sur la mienne.
