alimentation USB pour gps smartphone etc
gepeto30
Message par gepeto30 » 31 juil. 2016 17:17
Salut à tous ,
une bricole que j'ai fait sur ma brèle : tirer une alim en USB pour mon GPS ; ca peut aussi servi pour les utilisateurs de coyote ou smartphone
Vu la densité du faisceau ......j'ai repiqué le 12 V sur une ampoule de veilleuse dans le bloc phare ( ainsi il y a un fusible au cas ou) mais l'usb c'est du 5V alors j'ai utilisé un tout p'tit peu de matos électronique un régulateur "LM7805" :5V 1 ampère (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7805.pdf) et un cable USB ayant une fiche femelle ; dans l'usb il y a 4 fils , seuls nous intéressent le noir : la masse donc le moins et le rouge le +5V ; les 2 autres on coupe.
j'ai scéllé le régulateur en lui rajoutant un bout de tôle comme refroidisseur et les bouts de fil dans un bout de tube élec rempli de résine Araldite ou autre et voila mon vieux GPS Navman fonctionne sur le MT1
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img][/url]
fixé le cable USB avec un rilsan sur la durite d'embrayage et mis la fiche à l'envers entre le combiné compte tours et la bulle pour qu"elle ne prenne pas l'eau lorsqu'elle ne sert pas.
J'ai aussi fait un support au GPS en mettant en forme à chaud du PVC blanc de descente de gouttière 2 rilsans , un cale entretoise au milieu du guidon et roule !
Denis
Re: alimentation USB pour gps smartphone etc
Message par Brut'ALL » 02 août 2016 05:09
Nickel..
Message par Tartofraiz » 02 août 2016 13:05
Ou alors il y a ça : http://www.ebay.fr/itm/12V-Chargeur-Pri ... SwYaFWcMNe
Relié directement à la batterie, ça prend 15' à installer. Pas de problème d'étanchéité constaté pour le moment :wink:
DYP
Message par DYP » 03 août 2016 23:52
pareil
mais relié à la prise d'éclairage de plaque
Message par Migou » 04 août 2016 12:39
Mis sous la selle avec un fusible mais branché en direct sur la batterie : pas de décharge de la batterie observée. Par contre il faut faire courir le câble usb qui va bien le long du cadre pour alimenter le gps, téléphone ou coyote. L'avantage c'est la bonne protection par rapport à la pluie.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00M0J ... UTF8&psc=1
