confort....???
Publié : 30 mai 2008 11:10
par bixente7
salut a vous,
apres qqs semaines avec ma belle me voila bloqué par un lumbago(je sais nounours c'est le comble pour un kiné.......!!!j'te vois venir.... :wink: )
bref en passant de ma mv brutale a notre mt01 je la trouvais plutot confortable,mais en ce moment je déchante....
j'ai lu vos différents posts pour améliorer le confort,mais je voudrais connaitre selon vous le plus efficace pour commencer..???
(en ce moment peux pas acheter et la selle et le ressort...!!!)
dois je d'abord changer ma selle ou plutot mettre un nouveau ressort..????
merci d'avance de vos réponse.
Publié : 30 mai 2008 11:30
par Philip J80
Excellente question , j'ai changé ma selle mais ce n'est pas suffisant donc le ressort est dans le garage en attente de montage (cf post hyperpro) ........J'aurais du changer le ressort avant ................. Demande à 1100xx , je suis persuadé qu'il a l'avis adéquat .
Publié : 30 mai 2008 11:40
par Klod
Moi j'ai été étonné du confort offert par cette bécane sur long trajet, même en configuration d'origine.
Peut être est-elle inconfortable sur 50 kilomètres et devient un vrai pullman quand tu en fait 500 :?
:wink: :)
Re: confort....???
Publié : 30 mai 2008 11:43
par Pégase 9.3
moi je suis stock et je trouve le "confort" acceptable, pourtant je suis habitué à celui de ma FJR :lol:
en revanche comme je pèse un bon quintal sans la panoplie motard, il doit y avoir une petite relation de cause à effets :)
j'ai tout de même passé un bon moment à bidouiller les réglages (pas accessibles :x ) de l'amorto avec notes précises des modifs pour éventuellement ajuster par la suite.
si tu optes pour une modif de ta selle, évite les Bagster, topsaddlery et autres Moillo qui répètent à l'infini la même recette, passe plutôt par un artisan qui utilise de la mousse bultex 4 mais qui doit être utilisée sur une épaisseur mini de 5 cm pour garantir ses qualités dynamiques :wink:
Publié : 30 mai 2008 12:14
par SCARECROW
Philip J80 a écrit :Excellente question , j'ai changé ma selle mais ce n'est pas suffisant donc le ressort est dans le garage en attente de montage (cf post hyperpro) ........J'aurais du changer le ressort avant ................. Demande à 1100xx , je suis persuadé qu'il a l'avis adéquat .
eh fifou tu devrait prendre un ressort plus court puis l'echanger avec un plus long pour pouvoir le trocquer avec un normal NON?
Publié : 30 mai 2008 12:15
par SCARECROW
Publié : 30 mai 2008 12:59
par Philip J80
tu vois que tu n'es pas si con que ça , tu a bien suivi.
Publié : 30 mai 2008 14:11
A mon sens tu devrais changer d'abord le ressort, la selle améliore le confort du postérieur mais n'évitera pas les coups de raquette de ce p ... d'amorto ! j'ai monté un ressort Hyperpro à spires progressives de longueur STANDART (à l'attention d'un membre qui se reconnaitra !), il t'en coutera aux environs de 110 Euros plus la pose. Si jamais ta machine doit bénéficier d'un remplacement du berceau d'amortisseur (cf post correspondant) demande à ton concess de faire en même temps l'échange de ressorts, j'ai procédé ainsi et il ne m'a couté qu'1/4 d'heure de main d'oeuvre. une fois ce ressort posé tu constateras que lorsque tu enfourches ta machine, celle ci s'enfonce de 2-3 cm signe que le ressort travaille déjà sous ton seul poids. Une fois la précontrainte correctement réglée tu pourras t'attarder à régler l'hydraulique pour parfaire la mise au point.
Re: confort....???
Publié : 30 mai 2008 17:58
par xrr
Pégase 9.3 a écrit : si tu optes pour une modif de ta selle, évite les Bagster, topsaddlery et autres Moillo qui répètent à l'infini la même recette, passe plutôt par un artisan qui utilise de la mousse bultex 4 mais qui doit être utilisée sur une épaisseur mini de 5 cm pour garantir ses qualités dynamiques :wink:
Salut !
Tu as des adresses et tarifs ? :)
Publié : 30 mai 2008 19:25
Pegase, pourquoi dénigres tu les selliers semi-industriels ? je suis assis sur une selle Bagster depuis 4000km (j'en descends de temps en temps !) et sincèrement je n'ai pas de critique à formuler, que ce soit au niveau des matériaux, de la réalisation, du look ou du confort. Pas d'avachissement, pas de plis au niveau du revêtement et pas de souci au niveau des coutures. J'aimerais bien que tu développes tes arguments.
Publié : 30 mai 2008 21:42
par DJ85
+ 1
Bagster avec inserts gel
Top confort, et bonne qualité
DJ85
Re: confort....???
Publié : 31 mai 2008 07:33
par Nounours
bixente7 a écrit :salut a vous,
fallait poasser hier ! ...................avant la p'tite biere !......un p'ti casage de pattes arrieres ! et hop !.............. :lol:
A+ nounours :wink:
Publié : 31 mai 2008 19:26
par bixente7
j'espere ne pas mal interpreter cassage de pattes arrières car sinon,tu fais fausse route mon nounours je mange pas de ce pain la....!!!!! :x :x
on est pas tous pédophiles et consanguins en france....!!!!! :P :wink:
ok------je sors !!!!!
Publié : 31 mai 2008 19:53
par bob1234
bixente7 a écrit :j'espere ne pas mal interpreter cassage de pattes arrières car sinon,tu fais fausse route mon nounours je mange pas de ce pain la....!!!!! :x :x
Je comprend pas trops ta derniere phrase mais ca crain un max :( :( :( :( :(
mais oui pour le ressort ça peut l'améliorer
Publié : 01 juin 2008 09:29
par Nounours
8) bixente7 fait surement reference à la banderole deployée à Lens lors du match de foot contre le PSG............................
par ces GROS CONS de supporters trépanés du bulbe !!! :x :x
A+ nounours :wink:
