H-D POWAAAAAAAAAAA ;-)
Publié : 19 mars 2009 22:34
par Falstaff
Idéal pour faire griller des marshmalows,merguez...
Nan,sérieux,mauvaise cartographie?,éther?,nitro?,...
http://www.youtube.com/watch?v=LwkcgIV3 ... re=related
Publié : 19 mars 2009 22:58
par Fox
Pas sur...
Vu comment la meule se tord à l'accélération... Ça doit juste être l'essence non brulée dans le cylindre. L'échappement est pas bien long et plutôt large alors...
Publié : 20 mars 2009 08:06
par SCARECROW
echappement libre......................et au retour de gaz il s'enflamme au contact de la haute température des cullasse voila Mr pas bon pour la mecanique j'ai vus sur sportser une soupape fondu et soudé avec sa culasse (echappement Drag pipe)
Publié : 20 mars 2009 08:30
par Grumpf
Pitêtre une soupape ebrechée?
Publié : 20 mars 2009 12:09
par Falstaff
Publié : 20 mars 2009 12:18
par SCARECROW
Publié : 20 mars 2009 12:56
par Falstaff
Sérieux le couple peut faire ça???!!!
Doit en avoir un sacré c'te meule!!!
Pourquoi pô sur un MT???
Publié : 20 mars 2009 13:15
par SCARECROW
falstaff a écrit :Sérieux le couple peut faire ça???!!!
pareil mets un grand coups de gaz sur ça bequille ou tu la fait tenir droite part un pote et Rahhhhhhhhhhh elle va bouger c'est physique
Publié : 20 mars 2009 13:56
par Falstaff
SCARECROW a écrit :falstaff a écrit :Sérieux le couple peut faire ça???!!!
Ouais...mais pô a ce point! Elle doit être sévèrement burnée cette H-D!
Publié : 20 mars 2009 18:42
Scare a raison, c'est physique. On peut imaginer sur un V twin assez fermé ou sur un vertical twin que l'explosion et le déplacement du (des) piston ressemble à un coup de poing dirigé vers le bas. Le résultat sur la partie cycle est une force qui tend à enfoncer les suspensions (celles du poumon présenté doivent être en ressorts de coucous ! si on projette ce concept sur un V twin transversal la tendance sera la même, un tassement des suspensions avec en plus une tendance de la machine à s'incliner en sens inverse de la rotation du vilebrequin, mais là cette réaction est liée à la brutale accélération en rotation de l'équipage mobile et s'appelle le couple de renversement perceptible également sur les flat twins, flat four ainsi que sur tous les moteurs à vilebrequi longitudinal. On trouve ce phénomène entre autres sur les hélicoptères : le fuselage a tendance à tourner en sens inverse du rotor principal, c'est pourquoi ces appareils possédent un deuxième rotor perpendiculaire au premier dont le rôle est d'empêcher le fuselage de tourner ou alors seulement si le pilote le désire (ce système a été remplacé par un système d'air pulsé sur certains appareils et s'appelle système Notar mais là on s'éloigne franchement du sujet !).
Publié : 20 mars 2009 18:54
Publié : 20 mars 2009 19:02
par Falstaff
Merci de m'éclairer de tes lumières Christian
Publié : 20 mars 2009 19:16
Lorsque c'est possible c'est toujours avec plaisir.
Publié : 20 mars 2009 19:39
par feujeu
