protège reservoir bagster et roulettes bihr
mr.dr
bonjour les MTistes!
voila je recherche de l'aide pour poser mon protège reservoir bagster;et de l'emplacement pour les roulettes de protection bihr!
je vous remercie d' avance !
GAZ-GAZ à tous!!!
GAZ-GAZ à tous!!!
Les embouts des 2 sangles latérales de ton tapis de réservoir, tu les fais glisser entre le réservoir et le cadre depuis le bas du réservoir (selle démontée).
Les deux sangles du bas, perso j'ai attachée la gauche à la boucle de la droite et vice-versa en passant sous le bas du réservoir. J'ai essayé en passant simplement sous les 2 ergots, mais je ne vérouillais plus la selle... Déjà que là, parfois, c'est galère pour fermer.
Si toi pas tout comprendre, moi pouvoir faire photo.
Pour les sangles du milieu : comme diesel.
Pour celles du bas, j'en ai enlevé une et recousu l'autre de l'autre coté ... comme ça, je peux remettre la selle. Bref, il n'y en a plus qu'une ... euh, comment ça, c'est pas clair
Bon, je fais des photos si besoin.
Pour les deux petites, je les fais passer sous le cache de l'avant du réservoir en les glissant à l'aide d'un bout de plastique souple et plat.
Et pour celle tout à l'avant, je la passe dans le gros trou à l'avant du cadre. La longueur correspond et ça évite que la sangle fotte sur la peinture si tu la passes autour de la colonne de direction.
Plus clair que nos deux réponses : y'a pas !!!
Demande si tu veux des photos.
Bon courage.
Bon courage.
mr.dr
mr.dr
- Romano MT01
tofs !
C'est du détail que tu veux, Mr.Dr ?
Le tapis comportent 4 points d'ancrage différents repertoriés (1), (2), (3) et (4) sur les photos.
Ordre de montage : (3), (2), (1), (4).
(3) ce sont ces 2 attaches que tu fais glisser entre le réservoir et le cadre depuis le bas du réservoir (selle démontée).
(2) pour passer la sangle sous le réservoir, je démonte le cache en plastique à l'aide des 2 vis de type Allen de chaque côté du contacteur (attention aux tétons, il est clipsé en plus). La méthode préconisée par Philippe plus haut pourra t'éviter de sortir les outils.
(1) cette sangle passe sous le cadre, mais aussi et surtout sous les câbles !
(4) le moins bien conçu : 2 sangles dont tu ne sais que faire... Finalement, j'ai fini par fixer la droite à la boucle de gauche et inversement, en passant sous l'extrémité du réservoir.
Les boucles de ces 2 sangles nuisent au bon verouillage de la selle (tu remarqueras les traces de frottement sur le gros plan. Philippe a trouvé une solution, mais je ne suis pas Christian Lacroix.
Voili voilà, tu me fais encore coucher tard avec tout ce travail.
Merci qui ?
PS : range bien les brins, les bouts qui pendouillent, notamment les (3). Rentre-les sous le réservoir comme sur la première photo.
A moins d'apprécier la flagellation...
Merci qui ?
Philippe a écrit :Salut,
Pour celles du bas, j'en ai enlevé une et recousu l'autre de l'autre coté ... comme ça, je peux remettre la selle. Bref, il n'y en a plus qu'une ... euh, comment ça, c'est pas clairBon, je fais des photos si besoin.
Plus clair que nos deux réponses : y'a pas !!!![]()
Bon courage.
slt tu pourrais m'envoyer les photos avec modifications du tapis
d'avance merci
anne
ANNE.25
Bon courage.
slt peux tu me faire passer les photos pour la sangle du bas(avec la modif)
je n'arrive pas a verrouiller la selle
dans l'attente
merci anne
ANNE.25
Re: tofs !
diesel a écrit :C'est du détail que tu veux, Mr.Dr ?
Merci qui ?
merci pour tes explications!!
j'ai trouvé une autre solution
mais il faut une machine a "coudre"....(c'est un truc de fille)
j'ai coupé les deux BOUCLES PVC N°4, puis au bout d'une sangle recousu une boucle pvc (celle-ci se trouve maintenant sur le bas du réservoir dans l'arrondi) plus de problème pour reclipser la selle !
salut
anne
ANNE.25
Re: tofs !
Merci qui ?
salut
anne
ANNE.25
Salut Anne,
J'ai fait ça tranquillement, avec une aiguille assez solide et un dé à coudre ... renforcé.
J'ai décousu la partie en PVC qui tient le 4 puis y ai recousu le bout d'une sangle. Comme ça, j'attache cette sangle à la partie 4 de l'autre coté.
Comment ça, je ne suis pas clair
Je peux faire des photos si besoin ... mais ce WE.
Bonne route à tous ... dès qu'il fera beau temps.
