Vous utilisez quoi comme graisse pour votre chaîne?
Salut.
Moi j'utilise de la Ipone blanche en bombe mais à chaque frois mon bras oscillant est repeint de gouttes de graisse et c'est moche.
Il n'existe pas des graisses qui ne giclent pas partout?
Re: Vous utilisez quoi comme graisse pour votre chaîne?
Pareil que toi,Alex28 a écrit :Salut.
mais moi je nettoie toujours mes roues avant de partir ballader.
- DJ85
Salut Alex28
J'étais dans le même cas que toi ..., avant de trouver The Produit Miracle: la graisse Elf Moto, attention ce produit existe aussi en spray, mais comme tous les spray, ça "chie" sur tout ce qui se trouve autour de la chaine! Il faut donc acheter le tube de graisse
Tu tartine l'intérieur de la chaine (avec une béquille de stand c'est plus pratique
), tu fais tourner un poil, ... et puis tu va te coucher
Le lendemain, le produit est collé à la chaine, pire qu'un morpion
Je te met le lien du site pour trouver un dealer près de chez toi
http://www.lubrifiants.elf.fr/lub/lubro ... 21B8&LG=AR&
Tu peux aussi l'acheter par correspondance sur le net
Et voila, à toi de jouer
DJ85LaOuIlYADeLaChaineSaleIlN'YAPasDePlaisirPropre
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
Merci du conseil pour la ELF, je pense que ca doit être pas mal.
Parce qu'avec la Ipone j'ai graissé hier, j'avais bien tout nettoyé et j'ai laissé "sécher" 24h, et aujourd'hui en rentrant de ma balade, bah c'était une nouvelle fois tout dégueulasse.
Avec mes motos précédentes je n'étais pas embêté car la chaîne ne passait pas au travers du bras oscillant.....mais là oui.
Je vais regardé pour la ELF.
Salut
Moi j'utilise de l'Ipone Racingchain, plus adhérente que l'Ipone blanche. Je protège le renfort de bras par du journal et je vaporise sur la chaine du coté interne, je retire ensuite le journal. J'ai roulé 1 heure après, seuls quelques petits points apparaissaient sur le renfort de bras. Mais il vaut effectivement mieux effectuer cette opération avec une béquille de stand celà permet aussi de nettoyer la chaine quand celle ci en a besoin avant de la graisser. Bon courage
Précision utile1100XX25 a écrit :Je protège le renfort de bras par du journal et je vaporise sur la chaine du coté interne, je retire ensuite le journal.
Perso j'utilise de la Motul "chain lube" factory line pour etre précis, je graisse après un bon roulage, chaine bien chaude puis je ne reroule que le lendemain apres évaporation des solvants et pas de problemes de barbouillages... et pour le nettoyage du petrole désaromatisé, rapport qualité prix imbattable.[/b]
MT-01 50th anniv, bleue
Merci MT 07 d'avoir corrigé cet oubli impardonnable de ma part ! par contre le style du journal importe peu. Dis moi DJ85, tu tartines la graisse avec quoi et comment arrives tu à la répartir sur toute la périphérie des rouleaux ? c'est vrai que cette solution est séduisante le résultat obtenu en terme de graissage est il aussi bon qu'avec un spray qui enverra la graisse liqide plus profondément sur les maillons ? C'est vrai que c'est toujours la corvée ce graissage !
EL FENNEC 75
EL FENNEC 75
- Nounours
A+ Nounours
ps : faite gaffe avec la bleue ......en nettoyant la jante arriere ;tu pourrais penser qu'elle deteint ............Y'en a à qui c'est déjà arrivé
