Privé de MT
betabois
Privé de MT
Message par betabois » 29 juin 2007 23:01
suis sortis du bloc pour une opération du nerf cubital au niveau du coude :cry:
petite ouverture de 10 cm attachée avec 11 fils :o
arrêt 4 semaines ,coup vache ......! ma belle s'ennuie :roll:
il me reste l'autre main pour la laver,la sécher, c'est long..............
après ça plus de fourmis ou de main morte au guidon 8)
la bête à bois et le chien aussi
DJ85
Message par DJ85 » 29 juin 2007 23:10
Tu ne peux plus lever le coude ???????????
:cry: :cry: :cry:
DJ85QuiTeSouhaiteBienDuCourageEtQuiTrinqeraATaSanté
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
betabois
Message par betabois » 29 juin 2007 23:19
mais si .................!!!!!!!!!
la main gauche :P :P :P
DJ85
Message par DJ85 » 29 juin 2007 23:32
:wink:
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
Dumè
Message par Dumè » 30 juin 2007 05:17
bon retablissement!
vouloir c'est pouvoir!
croire c'est avoir!
bye shrek....
Message par enzo13 » 30 juin 2007 07:43
je te souhaite un bon retablissement
j ai moi aussi au bout d un moment la fourmi dans les mains quand je pilote mais je pensais que c est parce que je suis trop raide et crispe au guidon et quand je flechis un peu les coudes tout ce detends
comment as-tu diagnostiquer ton probleme???
Nounours
Message par Nounours » 30 juin 2007 09:28
le probleme est courant ............. :(
A mon avis il y'a plusieurs explications ..........
Si cela n'arrive qu'en moto aprés qq Km
-1ere/ syndrome du canal carpien ( compression des nerfs au niveau de l'articulation de ton poignet )
° la forme de ton guidon peut jouer sur la position de tes poignets
la solution : un reglage personnel de ton guidon ou alors le changer si le cintrage ne te convient pas .
° la position de tes leviers de frein et d'embrayage ( trop haute ou trop basse ). cette position joue directement sur la position du poignet ( doigts en extension ou doigts en flexion )
la solution : un bon réglage ( à savoir qu'en position neutre ton poignet est légerement en flexion )
° les gants ou ton blouson moto peuvent également etre responsable .
s'ils sont trop serrés tu comprimes ton canal carpien
la solution : desserrer les differents reglages
- 2eme/ syndrome du plexus brachial ( compression nerveuse au niveau du creux de l'epaule )
° le blouson trop etroit au niveau de la jonction epaule-manche dans sa partie anterieure
° le sac à dos : avec la vitesse et le poids la ou les sangles viennent comprimer ton plexus .
la solution : prendre des sacs avec une petite sangles horizontale au niveau pectoral entre les 2 grosses sangles verticales .
- 3eme/ l'ischemie d'effort ( contractures musculaires importantes venant à la longue comprimer les nerfs environnant )
la solution : rouler cool !!!!!!! quand on n' est pas capable de suivre nounours !!!!!!!!! :P
voila vous avez de quoi reflechir ..................pensez à vos reglages
un mauvais réglage peut également induire des tendinites ( coude : epicondylite /et poignet )
A+ nounourskinéasémomentperdu :wink:
ps : - 4eme / la branlette .........pour certain d'entre nous !!!!!! la solution : trouvez qqun pour la faire à votre place :lol:
Dumè
Message par Dumè » 30 juin 2007 09:44
un vrai docteur ce nounours!
croire c'est avoir!
bye shrek....
Message par enzo13 » 30 juin 2007 10:35
bon beh j en ai pour plusieurs heures a anlyser tout ça
merci nounours
betabois
Message par betabois » 02 juil. 2007 15:44
enzo13 a écrit :je te souhaite un bon retablissement
ca me le faisait aussi au taffe, la solution est l'éléctromiogramme une batterie de test par impulsion élèctrique. :(
mon frère a eu le fénomène main morte ,l'opération des carpiens a régler le problème.
mais çà ne règle pas les vibrations récurente de son Z1000 :x
Nounours
Message par Nounours » 02 juil. 2007 19:02
si tu fais faire l'operation pour ton canal carpien , demande au chir de te faire sauter la cale du poignet .... :wink: ........quand ça fait plaisir et que ça debarasse ................ :P
A+ nounoursdiledoc
