Les sonomètre débarque au Québec...Projet Pilote
Maniak
Message par Maniak » 28 mars 2013 19:29
Projet pilote ou encore un moyen de nous pomper notre argent : Les policier du Québec étaient auparavant équipés d'un bout de broche pour tester nos exhausts maintenant ils seront équipés de sonomètres. :x
http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications ... _bruit.pdf
pour les 1,2 ou 6 cylindres 100db à 2500rpm
pour les 3 et 4 cylindres 100db à 5000rpm
Amende de 100$ à 200$ pour les contrevenants...
norme pour les prises de mesure : http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_rou ... clette.pdf
Vous avez ce genre de problème sur le vieux continent?
Re: Les sonomètre débarque au Québec...Projet Pilote
Message par Tartofraiz » 28 mars 2013 19:33
Non... Ils peuvent mettre une amende sans sonomètre :lol:
Message par Jack56 » 28 mars 2013 19:40
Déjà, t'as la chance d'avoir une MT d'après 2007, donc, au point mort (à moins de 3 km/h)
la valve Exup est fermée, => moins de bruit
Même en Dam, si tu l'aisses le DB Killer, ça doit passer :wink: 8)
Maniak
Message par Maniak » 28 mars 2013 20:09
Jack56 a écrit :Déjà, t'as la chance d'avoir une MT d'après 2007, donc, au point mort (à moins de 3 km/h)
La valve Exup reste fermé au point mort et ce même si je la grimpe à 2500 tours?
Message par Jack56 » 28 mars 2013 20:19
Oui, essaye de faire tourner la roue arrière à la main (sur bequille d'ateliers), même en arrière, le bruit du moteur change
(a vérifier dans les tours :? )
Dés que ça caille moins, j'essaie (pour nous, ça caille, ça veut dire "fait froid" ) :wink:
Message par Jack56 » 28 mars 2013 20:20
Tu peux aussi enlever les 3 vis du cache valve et voir si elle pivote en mettant du gaz :)
Message par Eric28 » 28 mars 2013 20:25
Lorsqu'on lit la méthode de mesure, ça laisse pas mal de liberté ! 100db à 2500 tr/mn pour notre enclume, ça laisse de la marge...
Ou 92 db au ralenti... pareil...
Sans compter toutes les contraintes pour que la mesure soit valide, ça doit valoir le coup de garder le texte sur soi histoire de relever un point d'anomalie en cas de dépassement...
Message par Philip J80 » 28 mars 2013 22:02
OUi sauf que la c'est quand même au Quebec.
Maniak
Message par Maniak » 01 avr. 2013 21:18
Merci Jack56 je ferai le test en faisant tourner la roue arrière. Pour le moment mes DAM n'ont pas encore réussi à traverser l'atlantique... :cry: Je viens tout juste de recevoir un courriel de chez eux avec un tracking number. :lol:
