bonjour à tous ! (mise a jour + photos)
Re: bonjour à tous ! (mise a jour + photos)
Message par The Big Lebowski » 04 nov. 2016 00:52
fraisa a écrit :pas glop en effet, mais tu t'en sorts pas si mal :roll:
Pour le cadre, ça va pas être facile, vois avec The Big Lebowsky, il a peut être ça sous coude.
hello bon visiblement ton cadre n'a rien et c'est tant mieux car celui que j'ai n'est pas vendre :wink: :wink: ...pour le moment
par contre pour les akra j'ai une paire un peu griffé si ça te dit je fais des photo et d'autre bricole
Axel9448
Message par Axel9448 » 04 nov. 2016 13:19
Merci encore pour vos messages :D
Pour the big lebowski, ils sont dans quel état tes akras ?
Sinon ben je vais continuer a démonter l'enclume pour vraiment faire l'état des lieux du carnage.
Cela va m'occuper cet hiver......
peerou
Message par peerou » 04 nov. 2016 18:24
J ai un guidon gris qui a quelques traces dessus mais pas tordu
Axel9448
Message par Axel9448 » 07 nov. 2016 07:07
---> MP
Message par V-King » 08 nov. 2016 20:16
Axel9448 a écrit :Merci encore pour vos messages :D
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... htm?ca=6_s
Axel9448
Message par Axel9448 » 17 nov. 2016 17:58
Bon le MT est démonté, j'ai commencé à bricoler deux trois trucs...
Mon levier de frein ayant reçu pendant la chute, j'ai refait un bout d'Alu au taf (j'ai inversé l'embrayage et le frein car le dessus était raillé. La il parait presque intact 8) au passage j'en ai fait deux trois de plus, au cas ou...)
J'en ai profité pour faire un cache en Alu pour retirer l'Exup...
Le petit carter qui cache le solénoïde de décompression à explosé dans la chute
Je ne sais pas si je peux rouler comme ça, mais ce qui est sur, c'est que sans rien toucher la moto démarre nickel, au pire je doit pouvoir l'actionner à la main.
La face avant
Le cadre...
Je vais recharger en soudure et remettre un coup de peinture
Réservoir et akra
Sinon pour ceux qui en doute, un MT ça pousse "velu" (je vous ai épargné les morceaux gore...)
Sinon j'ai un guidon qui devrait bientôt arrivé grâce à peerou, et bientôt des écopes.
Collecteur commandé chez Monaco Moto Echappement.
peerou
Message par peerou » 17 nov. 2016 19:31
tu a du boulot......
tu a pris quoi comme collecteur?
Axel9448
Message par Axel9448 » 17 nov. 2016 20:59
J'ai pris le collecteur titane
Chevalier Bayard
Message par Chevalier Bayard » 24 nov. 2016 15:57
Salut, honnêtement t'as de la chance dans ton malheur !! Elle a pris chère ta Mt mais pas tant que ça ! Je bosse dans le ferroviaire et des sangliers qui percutent les trains, quand je vois les dégâts :yuck: :yuck: :yuck:
Bonne rémission !!
Français sans peur, Chrétien sans reproche
Axel9448
Message par Axel9448 » 29 nov. 2016 11:40
Merci :)
J'ai raccourci un peu la bête :
je suis en train de faire un support de plaque / feu pour finir proprement l'arrière.
Je vais aussi raccourcir les akras / trouver d'autres pots plus court qui arrivent au raz de la selle.
Message par V-King » 29 nov. 2016 15:27
Quelques photos en page 5 : viewtopic.php?f=4&t=10803&start=60
et quelques explications à partir de la page 7 : viewtopic.php?f=4&t=10803&start=90
si ça peut te donner des idées...
Moi aussi j'avais pensé raccourcir les Akra, mais les miens étaient flambants neufs et je n'ai pas osé.
Bonne continuation.
Message par Funkhy » 29 nov. 2016 16:01
Axel9448 a écrit : Je vais aussi raccourcir les akras / trouver d'autres pots plus court qui arrivent au raz de la selle.
J'avais eu cette idée pour les silencieux. Je m'étais rapproché de Dam's exhaust pour la fabrication éventuelle, voici sa réponse :
"Hi Nicolas,
I can make them sorter but I strongly advice not to do it. (Je peux les fabriquer plus courts mais je déconseille fermement de le faire)
The biggest problem is the turbulence of the hot air that comes out the exhaust, when you make it shorter you will burn you bikes end or it gets black. (Le plus gros problème est lié aux turbulences de l'air chaud. Plus courts, elles vont brûler l'arrière de la moto ou la noircir)
Also is the noise level a problem, with the normal length it is very hard to get a normal sound level, it will be louder even with the noise killers installed. (Il y a aussi le problème du niveau sonore. Il est déjà difficile d'avoir un niveau normal avec la longueur normale, ce sera plus bruyant même avec les dB killer installés).
Engine no problem, performance a little more torque but it is maybe not noticeable. (Pas de problème au niveau moteur, un peu plus de couple, mais probablement peu perceptible).
Met vriendelijke groeten.
Cordialement.
Mit freundlichen Grüßen.
Best Regards.
David Damiaens
DAM
Stationsstraat 39
3722 Wintershoven (Kortessem)
Belgium"
Ou essayé des adaptables. En Italie, certains ont installé des silencieux AJKO : http://www.ajko.it/index.php?option=com ... 20&lang=en
Axel9448
Message par Axel9448 » 29 nov. 2016 17:44
Pour V-king :
Je n'avais jamais vu cette modif avant et j’imaginais juste le résultat... quand je lis ton poste je me rends compte que c'est juste superbe (au passage joli boulot :D )
Pour le feu j'ai aussi un feu de mt09. Je suis en train de m'usiner un support qui fera aussi pour la plaque. Je posterai des photos quand il sera monté.
Pour les akras, ba vu qu'ils ont un peu reçu, il est fort probable qu'il subissent un acte de torture :evil: il est certain que s'ils avaient été neufs, je me serait orienté sur d'autres pots.
Pour funky :
Merci pour les liens :D
Pour les dams, pourquoi pas, de plus, dans son mail il n'y a pas de contre indication à part la suie qui se déposerait sur la coque arrière, et vu que le coque n'y est plus...
quoi qu'il en soit, peu importe le choix, retouche des akras ou autres pots modifiés, je vous tiendrai informé :)
Axel9448
Message par Axel9448 » 02 déc. 2016 13:46
Quelques nouvelles, après plusieurs mails avec David Damiaens de chez DAM, il va me faire des pots spéciaux (DAM Special Design ou DAM Handmade Project je sais plus) raccourci d'environ 12cm :evil:
Réception des silencieux heu non des amplificateurs de bruit d'échappement mi-décembre. J'ai hâte de voir ça :P
Message par fraisa » 02 déc. 2016 16:31
Moi aussi, tu nous fera un topo (prix, son, performance, ...)
