bonjour à tous ! (mise a jour + photos)
Axel9448
Re: bonjour à tous ! (mise a jour + photos)
Message par Axel9448 » 27 déc. 2016 11:22
Je ne pense pas, cette pièce n'est pas collée contre le roulement.
Elle protège contre les projections directes sur celui-ci. L'air peut donc circuler :wink:
Axel9448
Message par Axel9448 » 28 déc. 2016 18:28
Aujourd'hui j'ai reçu mes pots Dams :D
Pour faire rapide, vu le nombres de commentaires positifs sur le travail effectué par David, ben il n'y a rien a dire, c'est parfait. Tout est nickel. Du très bon travail.
De plus, je possède aussi des akras, et j'ai pu comparer. Pour faire simple, les akras sont beaux, bien finis/assemblés, mais en contre partie, (très) chers. Pour les Dams, et bien c'est idem :D mais pour beaucoup moins cher.
Le seule différence se trouve au niveau des matériaux utilisé, titane pour Akra et inox pour Dam.
Pour couronner le tout, les miens sont plus court d'environ 15cm, il a donc fallut faire du sur mesure (au passage j'ai eu droit au logo "special design" 8) ), modifier deux trois bricoles, adapter, bref pas si simple sur des pots coniques... Mais tout cela n'a pas arrêté David :D et il m'a fait un truc au petits oignons.
Voila le résultat :
Pour le bruit, je n'ai pas encore reçu mon collecteur Fresco, donc suspense...
Message par The Big Lebowski » 28 déc. 2016 18:41
Top ces petit silencieux ça risque de ronronner un poil fort :evil: :evil: :evil:
peerou
Message par peerou » 28 déc. 2016 19:02
ca a de la gueule..... :o
MTSide65
Message par MTSide65 » 28 déc. 2016 20:17
Rhaaa lovely, Excellent ces pots courts, j'adore :D
ça donne envie de passer commande, c'est combien le prix ?
Et félicitations pour toutes tes modifs, elle a de la gueule ta MT 8) 8)
Stag
Message par Stag » 28 déc. 2016 23:20
J'adore, elle va belle :P Et le sanglier tu l'empailles quand ... :)
Message par fraisa » 29 déc. 2016 08:31
une p'tiote vidéo pour entendre la mélodie :wink:
Message par V-King » 30 déc. 2016 12:48
Arhhgg.. p..t1, quand je vois le temps que j'ai passé à gagner 10cms sur la mienne et qu'il suffisait de me diriger vers DAM.. :(
Je dis bravo.
C'est propre, sobre, tout ce que j'aime.
Hâte de la voir finie.. 8)
Message par V-King » 30 déc. 2016 13:06
Axel9448 a écrit :...Pour couronner le tout, les miens sont plus court d'environ 15cm, il a donc fallut faire du sur mesure (au passage j'ai eu droit au logo "special design" 8) ), modifier deux trois bricoles, adapter, bref pas si simple sur des pots coniques... Mais tout cela n'a pas arrêté David :D et il m'a fait un truc au petits oignons.
Il a, semble-t-il, raccourci la partie avant du silencieux, ce qui permet en plus de garder l'esthétique en extrémité de pot, de conserver un volume quand même assez important.
Pas sûr que le bruit soit beaucoup plus fort.
Sachant que la plupart de ce qui roulent en Akra ont des db killer plus gros.
Axel9448
Message par Axel9448 » 30 déc. 2016 20:12
J'ai eu des nouvelles de Fresco, le collecteur est en route, et normalement je l'aurai semaine prochaine :D
- pour MTSide65 : pour le prix, et bien David me les a fait au même prix que les pots standards et ne m'a pas compté les modifs / ajustements (vraiment sympa parce qu'il a du se faire un peu ch*er quand même)
- pour Stag, je n'ai pas pu récupérer le cochon, mais un pote chasseur m'a promis qu'il me vengerai...
- pour fraisa, je n'ai rien pour filmer de façon correct (surtout pour le son) mais je vous ferai un petit topo sur la mélodie pour comparer entre mes anciens akras sans DB killers (j'ai toujours roulé sans) et les dams modifiés.
- et pour V-king, en effet, il ne s'agit pas juste de pots dams raccourcit, sinon le diamètre de ceux ci auraient été plus petit, (logique vu qu'ils sont coniques) et donc il y aurai eu un plus gros espace au niveau de la selle.
Donc en gros, le diamètre à l'extrémité des pots est identique aux pots STD dams.
MTSide65
Message par MTSide65 » 30 déc. 2016 20:43
Merci pour les infos,
Vivement la mise en route et un essai roulage :D ,
dès que ta machine roulera de nouveau, pourras tu nous donner ton ressenti et ton avis avec ces pots courts DAM, et éventuellement les différences de comportement moteur, si elles existent, par rapport aux Akras. Merci :wink:
Axel9448
Message par Axel9448 » 31 déc. 2016 06:32
Je vous ferez un petit topo, promis.
Mais je vais passer de full stock + Akras à : suppression de boite à air + cornet KN + suppression exup + Dams version courte + collecteur Fresco... Donc si il y a une différence, ce sera compliqué de dire quel est l'élément qui aura le plus joué :|
Axel9448
Message par Axel9448 » 03 janv. 2017 20:24
Collecteur Fresco reçu, et monté dans la foulée :D
Comme promis, voici mon ressenti au niveau des DB. Alors bon, vu que je suis légèrement sourd (surement du aux concerts de heavy metal :evil: ) cela ne va pas être très simple.
Jusqu'à présent, j'ai toujours roulé avec les akras sans DB (jamais eu le moindre soucis avec les MIB malgré plusieurs contrôles) et bien avec le collecteur + Dams raccourci, cela ne m'a pas paru être beaucoup plus fort. Après je n'ai pas roulé avec, juste fais tourner un peu au ralenti + passage de vitesse sur la béquille de stand.
Les essais sur route seront pour plus tard, étant donné que je vais devoir passer sur le billard suite aux cascades récentes... :cry:
peerou
Message par peerou » 03 janv. 2017 21:01
jolie le collecteur!!! ca donne envie de cassé la tirelire !!!!! :wink:
flyingcoyote
Message par flyingcoyote » 04 janv. 2017 13:22
et tu en penses quoi toi du collecteur? ton exup, il est comment ?
joli en tout cas !
