bonjour à tous ! (mise a jour + photos)
Re: bonjour à tous ! (mise a jour + photos)
Message par V2MAX » 04 janv. 2017 14:27
Le look de ta MT envoie du bois. :D
C'est de très bon goût, vraiment: bravo.
Axel9448
Message par Axel9448 » 04 janv. 2017 21:34
Merci pour les compliments :D
flyingcoyote a écrit :et tu en penses quoi toi du collecteur? ton exup, il est comment ?
joli en tout cas !
Ben niveau qualité, ce n'est pas du akrapovic, mais bon le prix n'est pas le même non plus...
Les soudures sont très correctes (faites à la main, pour akra il me semble que c'est robotisé...)
Pour le montage, rien de bien compliqué, assez bien ajusté. Par contre, il me semble que j'ai une petite fuite au niveau du cylindre Ar, rien de bien méchant, je vais arranger ça. Je vais aussi bricoler un pare chaleur pour ce même cylindre car rien qu'au ralenti, le titane rayonne vraiment beaucoup, et il n'y a pas des masses d'air qui arrive ici en roulant.
Pour ce qui concerne l'exup, il est débranché, et j'ai retiré le clapet
Message par The Big Lebowski » 04 janv. 2017 22:55
faut faire attention au soudure des crochet qui tienne les ressorts car y'en quelque un qui ont péter (que des gros rouleur)
Axel9448
Message par Axel9448 » 05 janv. 2017 08:18
Tiens jamais entendu parler de ce soucis :( des gens du forum ?
Ils ont fait comment ? Ressoudés eux même ou renvoyé chez Fresco ??
Qu’es que tu appelles des gros rouleurs ? Je fais régulièrement (enfin faisais...) des grands trajets, ma MT a environ 45000, et je ne compte pas m’arrêter la :D
Message par The Big Lebowski » 05 janv. 2017 14:28
Axel9448 a écrit :Tiens jamais entendu parler de ce soucis :( des gens du forum ?
tous sur le forum Italien sur le post qui traite des fresco j'avais signalé le mécontentement des ritals à ce sujet
Axel9448
Message par Axel9448 » 05 janv. 2017 18:26
:o En effet, ce n'est pas glop tout ça...
Par contre, il me semble que le miens n'est pas identique à celui qui tu montre (surtout au niveau du coude cylindre Av. il est pas cintré mais soudé en plusieurs fois)
Ont-ils fait remonter l'infos chez Fresco ? ils ont pu les faire refaire chez eux ?? ou alors dialogue de sourd de leur part ??
Je remets quelques photos en meilleur qualité :D
Dernière modification par Axel9448 le 08 janv. 2017 11:22, modifié 1 fois.
Pachalolo
Message par Pachalolo » 05 janv. 2017 19:29
Magnifique.
C'est curieux tout de même que Fresco n'ait pas mis de pare chaleur sur le collecteur du cylindre arrière ....
peerou
Message par peerou » 05 janv. 2017 19:40
elle a un faux air de diavel...en tous cas elle a une sacrée gueule :wink:
chris12345
Message par chris12345 » 05 janv. 2017 20:08
T'as mis quoi comme compteur ?
chris12345
Message par chris12345 » 05 janv. 2017 20:19
C'est un collecteur titane ?
Axel9448
Message par Axel9448 » 05 janv. 2017 20:58
chris12345 a écrit :C'est un collecteur titane ?
Oui, le Fresco titane.
Pour le compteur, ben pour l'instant il n'y en a pas... je ne sais pas trop quoi mettre, donc je verrai plus tard.
Il reste encore : (mis a part le compteur)
- modifier les pattes de fixation du phare pour pouvoir le baisser encore un peu (env 2cm)
- fixer le bocal de frein Ar + durite + purge
- purge frein Av
- dé-bossage réservoir + mastic
- surement découpe du garde boue Av
- (re)peinture noire (brillant / satinée / mat - pas encore décidé mais une petite préférence pour le mat)
- recoudre mon blouson / pantalon cuir et racheter casque et gants :roll:
Axel9448
Message par Axel9448 » 06 janv. 2017 07:29
Pour The Big Lebowski, après analyse, il me semble que sur la photo que tu as posté, il y a un soucis de conception :
En effet, sur le montage déficient, les pattes de fixations sont, à mon avis, pas adaptées pour travailler en traction. La façon dont elles sont soudées et la forme de celles-ci, font ressortir un bras de levier, qui non seulement duplique la force de l’arrachement, mais crée aussi un point de rupture unique (la résistance n'est donc pas uniforme)
Sur mon collecteur, la fixation est différente, ce qui réduit grandement / annule ce bras de levier. La fixation travaille uniquement en traction bien dans l'axe de la soudure.
Peut être que Fresco s'est rendu compte de ce soucis, ce qui expliquerai que les collecteurs plus récents soient différents de la photos que tu as posté ;)
Par contre, une soudure bien faite ne casse jamais. C'est impossible. Si une soudure casse, c'est une soudure mal exécutée. La fixation, elle peut casser.
Quoi qu'il en soit, je surveillerai cela de près et ne manquerai pas de vous informer si je vois quelque chose d’anormal .
Message par fraisa » 06 janv. 2017 13:30
ça lui fait un beau p'tit cul à ta belle 8)
Et pour la plaque ?
chris12345
Message par chris12345 » 06 janv. 2017 13:38
C'est le titane qui fait cette couleur bleu?
Message par The Big Lebowski » 06 janv. 2017 15:59
chris12345 a écrit :C'est le titane qui fait cette couleur bleu?
ben oui ;)
