[Cherche] Kit de rabaissement repose pied passager
Dibbuck
Message par Dibbuck » 28 juin 2015 21:24
Bonsoir à tous,
En prévision d'une sortie a deux, je recher un kit de rabaissement de repose pied passager.
Est çe que l'un d'entre vous aurai un super lien ou une piece en stock ?
Merci à tous !
Dibb.
MT01 50th Anniverssaire Bleu
Funkhy
Re: [Cherche] Kit de rabaissement repose pied passager
Message par Funkhy » 28 juin 2015 21:42
Deux bouts de tube epais de la longueur qui te convient, quatre vis plus longue de la longueur de tes tubes, et c'est parti...
Dibbuck
Message par Dibbuck » 28 juin 2015 21:56
Ok, je démonte et je regarde ca.
Merci !
Message par Tartofraiz » 29 juin 2015 10:12
Dibbuck
Message par Dibbuck » 03 juil. 2015 04:43
Je l'avais vu mais il me semblait que c'était plus technique que ca !!
Merci, impec, je prends contact.
Dibb.
Message par Migou » 03 juil. 2015 07:09
J'ai vu ceux de Dany fait maison il rabaisse d'environ 8 cm c'est top. Peut être un MP et Françoise te repondra :wink:
Message par Tartofraiz » 03 juil. 2015 08:23
Ben oui, c'est tout con. Donc on peut faire maison sans problème. Faut juste faire plus attention et bien faire comprendre au passager (ou plus souvent, la passagère) que ce sont des repose-pieds et non des marche-pieds pour monter...
Bohé
Message par Bohé » 03 juil. 2015 08:42
pour les passagères d'une taille inférieure à 1m 60 on va dire, le bon système de marche pied c'est de se servir du repose pied "conducteur" pendant que celui ci a les deux pieds bien par-terre pour éviter tout chavirement intempestif ;)
Michmarz
Message par Michmarz » 16 sept. 2015 09:11
On peut aussi monter des repose pieds de R1 année 2004 à 2008, ça se monte sans modifs et on gagne 5 ou 6 cm, on doit en trouver facilement sur lbcoin
