Oui, c'est ça, le type est sérieux, ça a le look de l'origine et le montage idem...steph33560 a écrit :61 € les deux coupelles c'est bien ça ? Soit moins cher qu'une seule en plastique chez Yam (76€)Tartofraiz a écrit :Oui, ça c'est fait par Otto en Hongrie. Ça a l'air pas mal effectivement.V2MAX a écrit :J'ai acheté ça, c'est vraiment nickel (plutôt alu)
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-MT-01-Ex ... 19ebc06f3e
Coupelles échappement
Re: Coupelles échappement
- Arbrafruit
Salut à tous,
Concernant le montage de ces coupelles, je ne crois pas que ça corresponde au modèle d'origine (désolé V2MAX
D'origine elles sont fixées par des "ergots à bayonnette" (ça existe, ça ?
) et 1 vis, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a apparemment pas d'ergots sur celle réalisée par Otto.
Par contre sur les photos de Tecc-Design on voit bien la présence d'ergots …
Et connaissant la vitalité de notre vibromasseur (
), je doute qu'une vis,toute seule dans ce vaste monde, puisse résister longtemps.
Enfin, ce que j'en dis …
Bonne journée à tous - Arbrafruit
Je viens de regarder celle d'origine: en guise de baïonnette, il y a un petit ergot en plastique. Je pense que c'est essentiellement le feuillard en acier qui répartit la contrainte sur la coupelle. Le cache-pot en plastique est quant à lui découplé du cadre par des plots élastiques.
Le fait est que je les ai montées sur le feuillard d'origine depuis quelques milliers de bornes et que ça n'a pas bougé.
steph33560
En effet pas de baillonette, et pas de trou pour le vis non plus ?V2MAX a écrit :Je viens de regarder celle d'origine: en guise de baïonnette, il y a un petit ergot en plastique. Je pense que c'est essentiellement le feuillard en acier qui répartit la contrainte sur la coupelle. Le cache-pot en plastique est quant à lui découplé du cadre par des plots élastiques.
Si le feuillard métal n'appuie pas suffisamment, j'ai peur que la coupelle ne tiens pas bien... Tu pourrais nous envoyer s'il te plaît quelques photos V2Max ?
Pour ma coupelle, recollée, ça tiens bien. Mais c'est souple !! En appuyant sur les points collés, le rond devient ovale. Moche. Je ne pense pas pouvoir rattraper le coup
Miam un gros bi !
Bien sûr, le trou pour la vis existe: je ferai une photo quand j'aurai 5'. Sans démonter, hein
Extrait du descriptif Ebay: "Comes in pair with one screw hole to fasten them properly without the ugly look of more screws"
j'en ai 2 strictement d'origine je te les vends 50 euros + FDP si ça t"intéresse.
steph33560
MPseb a écrit :j'en ai 2 strictement d'origine je te les vends 50 euros + FDP si ça t"intéresse.
Miam un gros bi !
steph33560
Hello
j'ai remonté un matin ma coupelle recollée et solidifiée.
Benh, le soir, voilà ce qu'il me restait !
Donc ça vibre bien, et pour ceux qui voudraient les recoller, c'est mort !
Et cette fois ci je l'ai définitivement perdue sur la route ...
J'vais aller voir otto si seb me réponds pas
Miam un gros bi !
n'est pas un acdict aux forum mais je vais lui laisser un message de ta part si tu veuxsteph33560 a écrit :seb me réponds pas
steph33560
HelloThe Big Lebowski a écrit :n'est pas un acdict aux forum mais je vais lui laisser un message de ta part si tu veuxsteph33560 a écrit :seb me réponds pas
Yep merci je veux bien.
Je lui ai laissé un petit message privé pou tâter le terrain
A++
Miam un gros bi !
Bonjour, j'ai tenté le coup avec du silicone et deux pattes métalliques. Les pattes métal sont réalisées avec deux colliers "serflex" coupés pour ne garder que la partie trouée.Les pattes sont noyées dans le silicone (le transparent pour coller les vitres d'aquariums qui résiste aux vibrations au froid et à la chaleur),elles épousent harmonieusement l'intérieur de la coupelles et sont parallèles.Mettre d'abord une bonne épaisseur de silicone dans le fond de la coupelle,les deux pattes puis recouvrir encore de silicone (ça fait un peu recette de cuisine...) Cercler la coupelle par l'extérieur avec du "chaterton" le temps de prise du silicone( mini 24 heures) puis vérifier que tout est en place à l'intérieur une fois que le chaterton a été placé. Quand c'est sec on retire le chaterton et on remonte. C'est en place depuis 5000 kms et rien n'a bougé. Je précise que ma coupelle était seulement coupée a un seul endroit.Voilà,c'est ma première intervention sur le forum depuis quelques mois d'inscription et c'est un régal de vous lire autant que de rouler en MT (c'est pas peu dire).
Sympa comme première contribution...
Apparemment tu n'habites pas dans un coin sympa pour les MT (col de Vars, Izoard...)
Si vous avez une coupelle juste coupée à un endroit, comme vous pouvez les intervertir vous pouvez très bien mettre le coté coupé moins esthétique coté intérieur (je précise car j'ai eu le cas d'un mec qui ne le savait pas
ensuite ça prend même pas 2 minutes. faites chauffer un petit fer à souder et il suffit de souder le plastique par l'intérieur de la coupelle en ramenant un peu de matière. Réparation très très solide et ne coûtant rien
J'avais mis du Scotch alu à l'intérieur, ça n'avait pas bougé non plus.
Ce ne sont pas les good vibes qui secouent les coupelles mais les coups de bottes.
Salut,le plus dur c'est de décembre à avril,la neige, bien sur pour la moto (quoique de temps en temps avec le dtmx...) et en particulier la mt c'est délicat mais elle est au chaud pendant cette période,sinon c'est que du bonheur surtout dans les endroits encaissés et les tunnels,la mélodie des akras sans db killer, raahhh!!!Sur que faut se cracher dans les gants parfois,mais je suis plus adepte de la zen attitude que du chrono surtout en mt.Au plaisir de se voir au détour d'une concentration en plus je suis souvent dans le Var si il y a des membres du forum qui promène en Paca? A bientôt.V2MAX a écrit :Sympa comme première contribution...
Apparemment tu n'habites pas dans un coin sympa pour les MT (col de Vars, Izoard...)![]()
