Pot MT01
Pot MT01
Salut a tous, je met en ventes mes pot echappement, j'ai voulu les modifié comme indiqué sur le forum mais j'ai des DAM donc il sont decatalyser et dechicané mais le cul du pot et a refaire!! Je les vend 150 euro!!
Vendu!!!!!!!!!!
Vendu!!!!!!!!!!
Dernière modification par Juju-59 le 13 févr. 2014 21:34, modifié 1 fois.
Re: Pot MT01
Proposer moi je ne c'est pas tellement !!! 100euro et peut etre plus correct!!
Re: Pot MT01
Il faut refaire les sorti car moi j'ai decouper pour retirer les chicane, je penser ressouder mais trop compliquer!! donc soit remettre une partie riveter ou si quelqu'un sait souder il faut ressouder les embout d'origine!
Re: Pot MT01
impossible de ressouder du titane. (enfin c'est ce que disent les pros...)
mettre des rivets, c'est ce que j'ai fait, mais c'est du boulot.
donc à 100 euros, tu trouveras, peut être.....
Re: Pot MT01
Franckfraisa a écrit :impossible de ressouder du titane. (enfin c'est ce que disent les pros...)
Mais en Boîte à Gants
Procédure en Boîte à Gants
Pour quoi utiliser une boîte à gants ?
La qualité visuelle d’une soudure TIG est excellente et le procédé convient à tous les métaux. Pourtant, pour certains métaux et alliages tel le titane, le molybdène et le tantale le risque d’oxydation lors d’un soudage à l’air libre est certain. Dans ce cas l’utilisation d’une boîte à gants avec un gaz de protection comme l’argon est nécessaire. Cela évite des modifications des caractéristiques mécaniques du métal, ce qui pourrait occasionner des soudures fragiles et cassantes. Autre, dans une boîte à gants la compacité de la torche permet de souder dans des endroits difficilement accessibles pour d’autres procédés sur des surfaces d’une très fine épaisseur.
Re: Pot MT01
C'est quand même possible de souder le titane mais il faut un équipement très particulier, je cite des spécialistes de soudeurs.com:=>"La technique de soudage en boite à gants permet d'assembler des métaux ou des alliages réactifs aux composants atmosphériques tels que l'oxygène, la vapeur d'eau, l'azote, lesquels pourraient mettre en péril la qualité même de l'assemblage. L'assemblage hors atmosphère induit une fragilisation de la soudure et des déformations incompatibles avec les contraintes mécaniques et dimensionnelles imposées par les cahiers des charges.â?¨Cette spécialisation se définit par la réalisation d'opérations de soudure traditionnelle (TIG) au sein d'une atmosphère exceptionnellement pure et controlée" Hors boite à gant certain le font mais il faut préchauffer, prendre des lamelles du même matériaux comme métal d'apport , le débit au mano doit être d'environ 100l/ minute avec Argon 5.0 (exemple du débit pour acier, inox, 10 à 15 l /minute ! et avoir un masque ventilé car les fumées sont cancérigènes.
Il va falloir payer le soudeur et là c'est chaud à mon avis
Re: Pot MT01
ouais ben c'est qu'est c'que j'dis, on peut pas souder du titane, faut mieux acheter des Akras
Re: Pot MT01
Oui je comprend mieux pourquoi je n'est pas su les soudé, Le mieux serait de remettre des embout comme il y a sur ce forum et les riveté!! Donc je les vend 100euro!! Merci
Re: Pot MT01
Je pense que si tu joignais une ou deux photos de tes silencieux ce serait plus parlant au niveau de la remise en état à effectuer.
Re: Pot MT01
Sans vouloir casser la baraque, 100/150€ est souvent le prix d une paire non modifiée ...
A ta place j'irais au bout du truc, je ferais tourner des sorties en alu et les ferais riveter, et faut aussi s'occuper de l intérieur. si c est proprement fait ça se vends dans les 200/250€.
Chti's POWER[/b][/size]
- philippodondiego
Re: Pot MT01
Salut Juju, , regarde le post de Franck et vibracox, cela va te fournir la marche a suivre
Allez tiens, voici le lien
(suis trop bon moi
viewtopic.php?f=12&t=5011&start=135
A bientot
A bientot
- philippodondiego
Re: Pot MT01
Quand un sujet est bien traité, autant en faire profiter
Salutations Mr Le Président
Mes amitiés a la première Dame
