Diverses pièces MT01 année 2005 RP12
Edelweiss
Message par Edelweiss » 09 juil. 2017 14:06
Bonjour à tous, j'ai mis pas mal de pièces en vente sur le site "anibis.ch"
Pour info, c'est presque une MT complète sans la partie avant (fourche, roue...)
Je peux envoyer les colis sans soucis dans toute l'Europe...
Pour plus d'info n'hésiter pas à aller consulter mes annonces.
Amortisseur d'origine et support en alu, 2 berceaux moteur, Boucle arrière en alu, Boite à air complète, bras oscillant (violine), Cadre hs avec carte grise, divers câblages et la torche électrique avec écu, Cache plastique pignon à droite et gauche, 2 caches plastique vers haut du réservoir (Gris et bleu), cache plastique gauche et droite entre les cylindres, 1/2 coquilles en plastique noir pour les pots d'origine, cache plastique (2x) gris en bout de pots, 2 caches en plastique noir sur boucle AR. pour montage des pots d'origine, Clignotants av. et ar. d'origine, contacteur principal, serrure de selle et de bouchon d'essence, 1 écu, 1 clé noir et 1 rouge, conduit d'air, compteur, comodo droite et gauche, conduites hydraulique d'origine, échappement d'origine complet quasi neuf, (Y non décatalysé, 2 coudes complets avec pares chaleur, 2 flûtes arrière), écopes d'origine gauche et droite neuve avec supports, écope en carbone droite avec support et visserie, étriers de freins av. et ar., guidon d'origine, godets de freins et d'embrayage d'origine (plastique), Jante ar. violine, disque, axe et polie de chaque coté, 2 lèches roue ar. violine, moteur 32'000km, 1 optique, 1 pare boue gris, pompe à essence, PCIII, platine sélecteur de vitesse et de frein, protection plastique gauche et droite (violine) de chaque coté de l'optique, protections de fourche violine, régulateur redresseur, repose pieds ar., rétroviseurs d'origine gauche et droite, réservoir avec dégâts, réservoir d'huile et tuyauteries chromée, sabot moteur gris, selle bagster, support ar. en plastique avec feu LED d'origine, Té de fourche supérieur, ventilo, porte bagage Renntec, pleins de petites pièces comme les divers supports, visseries, axes, etc
N'hésiter pas à me laisser un message en MP ou tout autre moyen de communication !!
Merci à vous tous et une toute belle saison à vous. :) :)
chris12345
Re: Diverses pièces MT01 année 2005 RP12
Message par chris12345 » 09 juil. 2017 17:41
Aurais tu les collecteurs d'échappement?
Izays808
Message par Izays808 » 09 juil. 2017 17:55
ECU et PCIII, c'est intéressant, mais ce mois-ci plus après vacances, c'est hardcore... :/
A voir prochainement si toujours dispo... :roll: :wink:
++ et bonne vente!
07' DAIHATSU Materia 1.5
Edelweiss
Message par Edelweiss » 09 juil. 2017 20:33
chris12345 a écrit :Aurais tu les collecteurs d'échappement?
Oui tout dépend de ce que tu as besoin ??
Sois plus précis dans ta demande !!
Edelweiss
Message par Edelweiss » 09 juil. 2017 20:36
[quote="Izays808"]ECU et PCIII, c'est intéressant, mais ce mois-ci plus après vacances, c'est hardcore... :/
Pas de soucis, je te tiens au courant de la suite si jamais.
Bonne vacance :D :) :wink:
Izays808
Message par Izays808 » 09 juil. 2017 20:54
ça marche!
++! :D
chris12345
Message par chris12345 » 10 juil. 2017 10:37
De la sortie des cylindres jusqu'à la valve d'échappement
Edelweiss
Message par Edelweiss » 10 juil. 2017 13:37
Oui j'ai ce que tu veux et tu peux aller consulter mes annonces avec ce lien et tu trouveras ton bonheur :wink:
https://www.anibis.ch/select63
Altahire78
Message par Altahire78 » 11 juil. 2017 19:55
A combien vends tu les coupelles de pot d’échappement ? Je pense que tu as appelé ça : cache plastique (2x) gris en bout de pots
Par avance merci
Nico
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paressent brillants avant d'avoir l'air con...
Edelweiss
Message par Edelweiss » 12 juil. 2017 11:56
Altahire78 a écrit :Salut,
Par avance merci
Nico
Je t'ai répondu en mp...
obueb
Message par obueb » 05 sept. 2017 21:48
bonjour ,
auriez vous encore les pontets et le guidon ? ci oui a quel prix ?
merci d avance.
Edelweiss
Message par Edelweiss » 13 sept. 2017 16:30
Bonsoir,
Je n'ai pas les pontets, juste un guidon d'origine MT-01
geoffrey17
Message par geoffrey17 » 18 sept. 2017 10:05
Salut, as tu un bocal de liquide d'embrayage ?
Edelweiss
Message par Edelweiss » 18 sept. 2017 22:32
geoffrey17 a écrit :Salut, as tu un bocal de liquide d'embrayage ?
Oui j'ai ça dans mes pièces,
Juste me rappeler si c'est le plus petit des deux, il me semble...
Je t'envoie le lien pour aller jeter un œil : https://www.anibis.ch/member/insertion/ ... 6&pel=true
ludo46
Message par ludo46 » 19 sept. 2017 10:28
Slt je cherche un sélécteur de vitesse
As tu encore cela ?
merci
