[recherche] urgent!! [resolu]
Dumè
Message par Dumè » 30 avr. 2008 21:09
salut je recherche les pieces (gauche et droite) sur lesquels viennent les retros, le filetage des miens est hs.... si quelqu'un a ca qui traine
j'ai regardé sur mes micro fiches vues dans un autre sujet : ce sont les holders
merci
je peux plus mettre mes retros et je suis malheureuse!
Dernière modification par Dumè le 03 mai 2008 11:41, modifié 1 fois.
vouloir c'est pouvoir!
croire c'est avoir!
bye shrek....
Message par 1100XX25 » 01 mai 2008 08:01
Ca ne va pas être évident à trouver vu que ce sont les demi colliers qui maintiennent les maitre-cylindre au guidon et que logiquement ça ne se remplace pas sauf dans un cas comme le tien. A titre de renseignement ils coutent environ 35 Euros pièce. Tu peux éventuellement les faire réparer chez un mécanicien qui posera un filet rapporté remplaçant l'ancien, le problème c'est le pas : M10 x 125 à droite pour la pièce gauche et M10 x 125 à gauche pour la droite. Bon courage dans ta quête.
Dumè
Message par Dumè » 01 mai 2008 19:14
merci!
normalement demain on m'apporte une demi lune pour mettre au moins un retro.... c'est vraiment galere de conduire sans ....
au pire des cas si on refait le filetage comme tu me l'as indiqué, je pourrai quand meme mettre des retros meme si ce ne sont pas ceux d'origine?
croire c'est avoir!
bye shrek....
BiKeT
Message par BiKeT » 01 mai 2008 20:28
demande chez yam, cette pièce doit être identique à d'autres modèles, genre XJR... ça sera plus facile pour chercher!
sinon un filet rapporté te permet de remettre le même qu'avant, donc le même rétro !
Dumè
Message par Dumè » 01 mai 2008 20:30
oki oki merci ! la concession est fermée jusqu'a lundi je verrai puis je laisse la moto pour la revision des 20000!
croire c'est avoir!
bye shrek....
Message par 1100XX25 » 01 mai 2008 21:43
Le souci pour la pose de filets rapportés est que le M10 x 125 droite ou pire gauche n'est pas le pas standart pour un diamètre 10 (150) donc il faut trouver le mécanicien qui en a et surtout lui demander le prix de la manip. L'idée de voir si ces demi colliers ne sont pas communs à d'autres machines est à piocher.
YAMTDINDE
Message par YAMTDINDE » 01 mai 2008 21:56
moi j'ai mis des retros adaptable ca marche tres bien [img][img]http://images3.hiboox.com/vignettes/1808/dfo13gse.jpg[/img][/img]
Dumè
Message par Dumè » 02 mai 2008 05:08
ah oui ... mais je verrai merci :)
croire c'est avoir!
bye shrek....
ge83
Re: [recherche] urgent!! [resolu]
Message par ge83 » 05 mai 2008 18:19
Dumè a écrit :salut je recherche les pieces (gauche et droite) sur lesquels viennent les retros, le filetage des miens est hs.... si quelqu'un a ca qui traine
merci
coucou doumé je debarque
mais qu'est ce que tu as foutu ?
cassées ?
