Vanne Exup
Doigt de fée
Vanne Exup
Message par Doigt de fée » 02 juin 2008 07:51
J'ai beau lire tous les messages une question (même deux !) reste sans réponse: Ma sonde fait bien sont va et vient à la mise du contact puis vient se poser au centre lors de la mise en gaz, ensuite à l'accélération (sur béquille) elle ne bouge plus de cette position ! Est ce normal docteur ?
Comme pas mal de kéké je voudrai mettre des Akras (ou autres), le kit comprend permetr il de faire sauter la vanne et la sonde par un tube ?
Merci pour vos réponses.
Message par Jack56 » 02 juin 2008 08:54
Bonjour Monsieur "Doigt de fée", un ch'tite présentation peut être ?? :wink:
Doigt de fée
Présentation
Message par Doigt de fée » 02 juin 2008 09:28
Bah vraiment p'tite alors,
Ma nem't je l'ai depuis Mars, elle est passée entre deux mains avant moi et était en parfait état.
Motard depuis 87, avec des super motards fait "maison", suis passé au quat'pates avec cb 900 puis 1100 super bol d'or.
J'ai fait une pause de 10 ans suite à un accident, j'ai repris doucement avec un super strada 650 pour craquer sur la bête.
V'la mon gars !
Message par 1100XX25 » 02 juin 2008 14:04
Les Akras ne sont que des silencieux et se connectent au raccord des origines. Il y a le stade 2 aujourd'hui presque introuvable et beaucoup plus onéreux puisqu'il comprend la ligne complète qui permet de virer l'exup, un boitier allumage/injection + selle monoplace, carénage de pots et encore quelques babioles. Vois sur les post à Nounours ou DJ85. Quant au bon fonctionnement de la valve de ta moto, un passage chez ton concessionnaire devrait pouvoir t'éclairer car je ne sais pas si lorsque le moteur tourne à vide la valve fonctionne (pas mal de capteurs ne sont alors pas actifs).
DJ85
Message par DJ85 » 02 juin 2008 22:02
L'Exup, tu peux le virer sans problème
La sonde Lambda, essaie poa, il faut l'ECU du stage II pour que ça fonctionne bien
Sur la béquille, ça ne fonctionne poa comme en roulant
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
Doigt de fée
Message par Doigt de fée » 03 juin 2008 18:24
Merci, je vais faire un tour chez Yam pour vérifier.
J'vous jure c'est pas moi !
Message par xrr » 03 juin 2008 23:56
DJ85 a écrit :L'Exup, tu peux le virer sans problème
DJ85
et une MT sans exup avec l'ECU d'origine ca doit pas etre top non plus non ???? c'est pas sensé ameliorer le couple à bas régime justement l'exup ?!
Message par Philip J80 » 04 juin 2008 08:39
Vaste débat que ce sujet :
Le couple est déjà suffisant sur le MT et DJ te répondrait que l'exup est aussi installé pour les normes de bruit/pollution ........ Tu vas voir il va répondre ...... Il ne peut pas ne pas te répondre....... C'est nerveux ............
DJ85
Message par DJ85 » 04 juin 2008 10:47
Philip J80 a écrit :Vaste débat que ce sujet :
:P :P :P
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
Message par Philip J80 » 04 juin 2008 10:48
Allez mon DJ ne te fais pas prier , réponds au monsieur .
DJ85
Message par DJ85 » 04 juin 2008 10:50
T'as déjà tout dit
T'es plus rapide ke ton ombre mon bon Fifi ........................ Limite précoce :evil:
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
Message par xrr » 04 juin 2008 14:13
Alors autant pour le bruit je constate, puisque la MT à l'arrêt fais un bruit de casserole et se met à ronronner dés qu'elle se met à rouler, ce que j'associe à l'ouverture de l'exup, autant pour la pollution je ne vois pas trop... si l'exup est sensé mettre les gaz d'échappement en "pression" pour créer un je-ne-sais-quoi à l'admission, je ne vois pas trop en quoi ca influe sur la pollution..... Meilleur combustion ?
En fait, la question qui importe c’est : exup, meilleur couple ou pas ? et au 0-100 on gagne ou on perd ?
Message par Philip J80 » 15 juin 2008 10:38
Le meilleur moyen est de tester , I think.
ge83
Message par ge83 » 17 juin 2008 20:15
Philip J80 a écrit :Le meilleur moyen est de tester , I think.
adioù phil qui se met a penser en anglais know oh p....on est pas sortis de l'auberge :lol: :lol:
Message par Philip J80 » 18 juin 2008 20:38
Certes ce n'est pas gagné.
ça doit être familial deux de mes filles ont une licence d'anglais.
