J'ai tout ça a vendre.
- Une paire de jantes complétes 5000 kms, quelques eclats de peinture à cause du démontage : 400
- une bavette AR compléte (50 kms) : 40
- un ventilo complet (1700 kms) : 10
- une boite fitre a air complete avec filtre (500 kms l'ensemble) : 30
- deux cornets plastique mou origine (les mêmes ceux de la boite à air) : 10
- deuc caches lateraux cadre alu origine (ceux sous le réservoir)comme neufs) : vendus
- un feux AR avec clignos intégrés + support maison avec éclairage de plaque : 40
- un support de plaque avec support de feux origine : 40
- un feux AR + stop adaptable 10
- un cabochon de feux de plaque de bavette d'origine : 2
- deux pontets de poigné avec le support de rétro légerement moins incliné pour redresser les bocaux : 5
- les deux disques AV et l'AR avec 4000 kms, presque neufs : 100
- deux retros origine bon état : 10
- un carter cache pignon sortie de boite (legerement abimé au niveau peinture sur le dessus) : 30
- deux silencieux d'origine avec catas (1700 kms) : 100
- Y d'echappement (celui avant les silencieux, 1700 kms) : 90
- tuyau avec vanne exup (1700 kms) : 20
- deux pistons d'origine avec segments (1700 kms) : 50
- boitier d'injection d'origine (1700 kms) : 40
- deux arbres à cames d'origine + ressorts de soupapes (1700 kms) : 50
- ressorts d'embrayage origine (1700 kms) : 10
- sonde lambda (1700 kms) : 10
- pignon sortie de boite origine (1700 kms) : 5
- cache pot echappement AR complets (passage de roue + lateraux) : 70
- 1 cerclage alu pot avec é supports acier interne (cassé l'autre) : 10
- 2 cerclages akra abimés et peints (si vous voulez les refaire...pas cher) : vendus
voila, le tout pas cher, c'est pour faire de la place.
