suppression du ventillo et sa sonde
Brunsky
Message par Brunsky » 14 avr. 2012 12:30
BONJOUR a tous. j ai besoin d un peu d aide . je vais supprimer le ventilo de ma machine et comme je maitrise pas trop j ai besoin d aide . je fais quoi de la sonde ? et des deux fils du ventilateur ? y a t il pas un defaut qui va s afficher? merci a tous pour vos reponses a plus ....
Funkhy
Re: suppression du ventillo et sa sonde
Message par Funkhy » 14 avr. 2012 12:37
Voir ma réponse dans ton autre post.... :wink:
Eric28
Message par Eric28 » 14 avr. 2012 12:39
J'ai retiré le ventilo lorsque j'ai monté les Akras vu que je m'étais aperçu que le fil était coupé, aucun souci, aucun défaut au tdb, la sonde est encore en place (j'avais juste retiré le ventilo et pour l'échange sous garantie, il faut le bati avec vu que ce n'est pas détaillé).
Brunsky
Message par Brunsky » 14 avr. 2012 17:18
merci de ta reponse ERIC a bientot
Vin01
Message par Vin01 » 23 avr. 2012 12:35
Heuuuu
L'air d'un C.. mais ça sert à quoi d'enlever le ventilo ? :)
Funkhy
Message par Funkhy » 23 avr. 2012 12:40
Cela sert à pouvoir mettre un autre support de plaque, par exemple.
Message par xrr » 23 avr. 2012 16:56
Brunsky a écrit :BONJOUR a tous. j ai besoin d un peu d aide . je vais supprimer le ventilo de ma machine et comme je maitrise pas trop j ai besoin d aide . je fais quoi de la sonde ? et des deux fils du ventilateur ? y a t il pas un defaut qui va s afficher? merci a tous pour vos reponses a plus ....
La sonde est branchée sous la selle, tu suis le fil et tu la dépose proprement...
Message par Maillekeul » 23 avr. 2012 17:57
xrr a écrit : La sonde est branchée sous la selle, tu suis le fil et tu la dépose proprement...
Quand dépose proprement effectuée de la sonde tu feras, code erreur "62" au compteur tu verras...
Message par xrr » 23 avr. 2012 18:00
Oops, c'est vrai que j avais un ECU stage 1 quand je l'ai débranchée :-) merci maître Micha !
Message par Maillekeul » 23 avr. 2012 20:08
ECU stage II, je connais, ça va avec le ligne KraKraPovic :evil: :evil: ...
ECU stage III, je connais, ça va avec la ligne KraKraPovic, la prépa des pistons et autres bricoles :evil: :evil: :evil: que tu connais déjà :D :D :D ...
ECU stage I, ben...,je séche un peu :o :o :o , c'est l'ECU d'origine ou c'est une faute de frappe :lol: :lol: :lol: ????
oser77
Message par oser77 » 23 avr. 2012 20:28
Maillekeul a écrit ::? :? :? ...
C'est une moto homologué.................. :wink:
Message par xrr » 23 avr. 2012 22:02
Non, l'ECU Stage1 (Non officiel Yam) c'est celui qui permet de suprimer l'effet de la cale via une modification de l'electronique...
Ceci dit, je suis un peu à l'ouest en ce moment, y a qu'à voir mon dernier démontage pour changement des ressorts Barnett :roll:
Message par Maillekeul » 24 avr. 2012 17:23
:o :o :o ...
On en trouve encore :P :P :P???
Parce qu'en plus de la suppression de la bavette ça doit arracher grave :evil: :evil: :evil: ...
