CATALYSEUR
JP83
CATALYSEUR
Message par JP83 » 18 janv. 2008 16:39
SALUT A TOUS
Une question
j'ai enlevé les catas dans les pots mais celui dans le Y, vous l' avez enlevé aussi? plus de bruit ? faut-il le faire ?gain de quoi ?
merci .
Mon MT se remonte et moi aussi,le cadre à été changé,fourche et pas mal de périphériques coté gauche la semaine prochaine je la récupére !!!
DJ85
Message par DJ85 » 18 janv. 2008 16:50
T'as quoi comme pots ?
Origine ?
Akras ?
Sur l'origine, faut bidouiller un peu
Sur les AKrs, suffit de secouer, cul vers le haut
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
JP83
Message par JP83 » 18 janv. 2008 17:35
J'ai les pots d'origine ,mais c'est dans la sortie à l'Y juste avant les pots!!!
salut
DJ85
Message par DJ85 » 18 janv. 2008 17:54
Je t'ai envoyé un mp
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
el diablo
question a 3 balles
Message par el diablo » 19 janv. 2008 08:47
salut , veuillez excusez ma meconnaisssance
mais dans le y avant les silencieux ,IL Y A UN CATALYSEUR ??????
merci de m'eclairer
l'enfer est sombre
parce que si il y en a un, il va pas y rester longtemps
a+
laisse faire , ca vibre
la vérité est ailleurs
JP83
CATALYSEUR
Message par JP83 » 19 janv. 2008 10:22
Ma MT étant démontée chez mon cons cause chute,en parlant avec le mécano, trés fier de moi en disant que j'avais viré les catas dans les pots,il m'as dit et le l'ai vu en photos ,un autre cata existe en bas dans le Y avant les pots,depuis je pose les questions suivantes énumérées dans mon message antérieur.
el diablo
ah ah
Message par el diablo » 19 janv. 2008 11:32
bon ok je vait allez regarder ca de plus pres ,ca fera que la x éme fois que je demonte tous ca
je tiendrai bien sur les amis mytiste au courant
si on peut faire un peu plus de bruit
POURQUOI S 'EN PRIVER
Nounours
Message par Nounours » 20 janv. 2008 19:32
8) salut
y'a poa de catalyseur dans le " Y "
il me semble que ce'n'est qu'une bague et rien d'autre !
A+ nounours
Romano MT01
Message par Romano MT01 » 20 janv. 2008 19:46
c'est un tube a chaud dans le Y c'est un truc qui réchauffe l'air en le comprimant (venturi) je crois :o dans le but d'optimiser l'efficacité des catalyseurs ... donc ton mécano retourne à l'école des mécanos :lol:
Romano :evil:
Ma MT est plus belle que celle à nounours !
el diablo
ALORS ?
Message par el diablo » 20 janv. 2008 20:21
salut,
bon bien sympa vos reponses nounours et romano
mais alors ?
a enlever ou pas ?, gain de quelque chose ou rien?
MERCI
PARCE QUE LA .? JE N'EN PUI PLUS
DJ85
Message par DJ85 » 20 janv. 2008 22:13
A ta place, j'y toucherais pas
Un échappement c'est un ensemble, et chaque pièce a son importance
Si tu vires cette "accélerateur", tu vas tout déregler
Relit les posts de ceux (dont je fais partie) ki ont fait l'essai sans les DB eaters : ça fait plus de bruit c'est sur, mais tu perd en puissanec et en couple
A méditer
DJ85
Carpe diem
Bonnes vibs à tous
el diablo
origine
Message par el diablo » 21 janv. 2008 08:19
ok ,mais precision je suis en silencieux origine donc, pas de db je sais pas quoi ,juste catalyseur enlever
la on parle en origine
si une pieces se trouve dans le Y ,et vu que il retreci le passage pour chauffer les gaz, du moment que j'ai fait sauter les catalyseur dans les silencieux
cette pieces ne sert plus a rien
donc je la vire
en mecanique des gaz
+un gaz est comprimé +il s'echauffe
je suppose que si cette pieces existe , elle a du etre mise la pour augmenter la temperature des gaz qui arrivent au catalyseur + chaud
pour etre +efficace
donc cette pieces ne me sert a rien
et de plus etant comme nounours
si je gagne 200 gramme sur ma belle c'est autant de gramme que je n'est pas a perdre
bonne route du lundi matin
Nounours
Message par Nounours » 21 janv. 2008 12:11
:( pour moi ca ne sert à rien de toucher au " Y "
mais ceci n'engage que moi ! :P
el diablo
question
Message par el diablo » 21 janv. 2008 12:23
salut nounours
mais toi
L'A TU VU CETTE PIECE DANS LE Y ?
si oui , a quoi elle ressemble ?
si vraiment elle obstru le conduit ou pas ?
Nounours
Message par Nounours » 21 janv. 2008 12:48
ce n'est poa une piece au sens propre du terme !
il me semble que c'est une baque ou un simple retraicissement !
