bonjour à tous ! (mise a jour + photos)
Re: bonjour à tous ! (mise a jour + photos)
Le look de ta MT envoie du bois.
C'est de très bon goût, vraiment: bravo.
Merci pour les compliments
Les soudures sont très correctes (faites à la main, pour akra il me semble que c'est robotisé...)
Pour le montage, rien de bien compliqué, assez bien ajusté. Par contre, il me semble que j'ai une petite fuite au niveau du cylindre Ar, rien de bien méchant, je vais arranger ça. Je vais aussi bricoler un pare chaleur pour ce même cylindre car rien qu'au ralenti, le titane rayonne vraiment beaucoup, et il n'y a pas des masses d'air qui arrive ici en roulant.
Pour ce qui concerne l'exup, il est débranché, et j'ai retiré le clapet
Ben niveau qualité, ce n'est pas du akrapovic, mais bon le prix n'est pas le même non plus...flyingcoyote a écrit :et tu en penses quoi toi du collecteur? ton exup, il est comment ?
joli en tout cas !
- The Big Lebowski
faut faire attention au soudure des crochet qui tienne les ressorts car y'en quelque un qui ont péter (que des gros rouleur)
Bon c'était pas ça ! ! !
Tiens jamais entendu parler de ce soucis des gens du forum ?
Ils ont fait comment ? Ressoudés eux même ou renvoyé chez Fresco ??
Qu’es que tu appelles des gros rouleurs ? Je fais régulièrement (enfin faisais...) des grands trajets, ma MT a environ 45000, et je ne compte pas m’arrêter la
- The Big Lebowski
tous sur le forum Italien sur le post qui traite des fresco j'avais signalé le mécontentement des ritals à ce sujetAxel9448 a écrit :Tiens jamais entendu parler de ce soucis des gens du forum ?
En effet, ce n'est pas glop tout ça...
Par contre, il me semble que le miens n'est pas identique à celui qui tu montre (surtout au niveau du coude cylindre Av. il est pas cintré mais soudé en plusieurs fois)
Ont-ils fait remonter l'infos chez Fresco ? ils ont pu les faire refaire chez eux ?? ou alors dialogue de sourd de leur part ??
Je remets quelques photos en meilleur qualité
Dernière modification par Axel9448 le 08 janv. 2017 11:22, modifié 1 fois.
Magnifique.
C'est curieux tout de même que Fresco n'ait pas mis de pare chaleur sur le collecteur du cylindre arrière ....
elle a un faux air de diavel...en tous cas elle a une sacrée gueule
T'as mis quoi comme compteur ?
C'est un collecteur titane ?
Oui, le Fresco titane.chris12345 a écrit :C'est un collecteur titane ?
Pour le compteur, ben pour l'instant il n'y en a pas... je ne sais pas trop quoi mettre, donc je verrai plus tard.
Il reste encore : (mis a part le compteur)
- modifier les pattes de fixation du phare pour pouvoir le baisser encore un peu (env 2cm)
- fixer le bocal de frein Ar + durite + purge
- purge frein Av
- dé-bossage réservoir + mastic
- surement découpe du garde boue Av
- (re)peinture noire (brillant / satinée / mat - pas encore décidé mais une petite préférence pour le mat)
- recoudre mon blouson / pantalon cuir et racheter casque et gants
Pour The Big Lebowski, après analyse, il me semble que sur la photo que tu as posté, il y a un soucis de conception :
En effet, sur le montage déficient, les pattes de fixations sont, à mon avis, pas adaptées pour travailler en traction. La façon dont elles sont soudées et la forme de celles-ci, font ressortir un bras de levier, qui non seulement duplique la force de l’arrachement, mais crée aussi un point de rupture unique (la résistance n'est donc pas uniforme)
Sur mon collecteur, la fixation est différente, ce qui réduit grandement / annule ce bras de levier. La fixation travaille uniquement en traction bien dans l'axe de la soudure.
Peut être que Fresco s'est rendu compte de ce soucis, ce qui expliquerai que les collecteurs plus récents soient différents de la photos que tu as posté
Par contre, une soudure bien faite ne casse jamais. C'est impossible. Si une soudure casse, c'est une soudure mal exécutée. La fixation, elle peut casser.
Quoi qu'il en soit, je surveillerai cela de près et ne manquerai pas de vous informer si je vois quelque chose d’anormal .
ça lui fait un beau p'tit cul à ta belle
Et pour la plaque ?
Et pour la plaque ?
C'est le titane qui fait cette couleur bleu?
- The Big Lebowski
ben ouichris12345 a écrit :C'est le titane qui fait cette couleur bleu?
