montage kit barnett
Re: montage kit barnett
Message par SCARECROW » 13 mai 2012 20:59
Migou a écrit :
SCARECROW a écrit :
Migou a écrit : PSB qué zaco... :? parce que j'ai un bruit bizarre côté embrayage comme un bruit de roulement d'ou mon inquiétude :/ :/
Pignon Sortie Boite roulement bruit sourd trine un chaise sur du béton ça ressemble à ça et le bruit est permanent quand il tourne :wink: :wink: :wink: :wink:
Ben c'est plutôt côté embrayage et en plus le bruit n'est pas permanent plus présent à froid comme un bruit de disque d'embrayage à sec... on verra bien... politique de l'autruche :roll: :roll: :roll:
embrayage à barbotage, après période d'immobilisation ça peut être un chouille bruyant le temps que l'huile refasse son parcours
Message par Migou » 13 mai 2012 21:14
SCARECROW a écrit : embrayage à barbotage, après période d'immobilisation ça peut être un chouille bruyant le temps que l'huile refasse son parcours
Tu me rassure... c'est fou ce qu'on peut entendre comme bruit des fois :wink:
Message par 1100XX25 » 13 mai 2012 21:34
Rassurez vous, cette mécanique est pratiquement indestructible. Il y a toujours des bruits mécaniques, sans doute plus à froid qu'à chaud mais rien d'inquiétant. Tu as vu Fred, psb ça marche aussi avec ta courroie : poulie de sortie de boite ... La vie est bien faite hein ! En fait ton bruit provenait peut-être du frottement de la vis du klaxon sur la tubulure d'huile.
Message par youchi » 16 mai 2012 14:57
Bon alors ca en est ou t'es histoire de Bruitage mon Fred ?? :wink:
Message par SCARECROW » 16 mai 2012 15:15
ben pas encore essayer mais aux niveaux barnett c'est clean, roue poulie et tout le toutim vérifier RAS, amorto RAS, etc . etc je crois que sérieusement que le montage du klaxon plus l'essai de la Fabuleuse béquille Mig'ou à fait que :wink: :wink: :wink:
mais ici 3° et un poil humide donc stand bail ah si couper carter de courroie et en attende de ma durite AR pour le montage de mon carter d'origine :wink: :wink: :wink:
Eostel
Message par Eostel » 04 juin 2013 19:53
Bonsoir à tous! Pour ceux qui ont suivis mon parcours, j'ai acheté un kit Barnett il y a peu.
Hélàs comme un imbécile, j'ai perdu la notice. Aussi, j'ai lu plus haut que le couple de montage préconisé est de 9,7 N.m.
C'est toujours d'actualité? Quelqu'un peut confirmer?
Message par Tartofraiz » 05 juin 2013 08:32
Edit : J'oubliais : et 10 Nm pour les vis du couvercle et du levier de vitesses...
Message par youchi » 13 juin 2013 15:12
Tartofraiz a écrit :Image
Pareil que Tartopoter :wink:
MT-012
Message par MT-012 » 04 juil. 2013 17:48
Bonjour à tous,
Ayé mon kit Barnett est commandé chez oncle Sam 8) je devrai le recevoir dans une grosse semaine, 2 petites questions au sujet du montage:
- Je l'ai lu plusieurs fois mais je voulais confirmation qu'un montage ressort 50/50 noir/orange était suffisant pour supprimer totalement de patinage?
- Est-ce que certains d'entre vous ont monté les 6 vis du plateau de pression au frein filet? le couple de serrage suffit il a lui seul (ca me parait un peu faible vu la vitesse de rotation et le bain d'huile)
PS: Sinon ce WE (6-7 juillet 2013) c'est le rassemblement des Motards du Viaduc à côté de chez moi à Millau en Aveyron peut être aurais-je le plaisir de croiser certains d'entre vous...
viewtopic.php?f=5&t=10130
C'est pas les cent chevaux d'une moto qui sont a craindre, mais l'ane baté qui est assis dessus... ;-)
Message par Tartofraiz » 04 juil. 2013 18:14
MT-012 a écrit : - Je l'ai lu plusieurs fois mais je voulais confirmation qu'un montage ressort 50/50 noir/orange était suffisant pour supprimer totalement de patinage?
A priori oui.
MT-012 a écrit : - Est-ce que certains d'entre vous ont monté les 6 vis du plateau de pression au frein filet? le couple de serrage suffit il a lui seul (ca me parait un peu faible vu la vitesse de rotation et le bain d'huile)
Pas moi. Pour l'instant ça ne fait pas "gling gling" ... :lol:
Message par Maillekeul » 04 juil. 2013 19:59
Pas la peine, la pression des ressorts sur le plateau suffit à ne pas faire "tourner" les 6 vis, le plateau et les ressorts faisant "office" de rondelle grower :) :) :) ...
Pour le mixte pas de souci pour moi et comme pas mal d'entre nous :wink: :wink: :wink: ...
Message par V-King » 04 juil. 2013 20:18
MT-012 a écrit :- Je l'ai lu plusieurs fois mais je voulais confirmation qu'un montage ressort 50/50 noir/orange était suffisant pour supprimer totalement de patinage?
Pour ce qui me concerne Oui.
MT-012 a écrit :- Est-ce que certains d'entre vous ont monté les 6 vis du plateau de pression au frein filet? le couple de serrage suffit il a lui seul (ca me parait un peu faible vu la vitesse de rotation et le bain d'huile)
J'ai remis les vis d'origine (plus large surface d'appui que les barnett), serrage au couple préconisé et sans frein filet : pas de soucis.
poulet
Message par poulet » 29 nov. 2013 21:50
Bon ben à mon tour, je crois que ma belle va avoir un jolie kit barnett pour noël. Ça patine gracement.
En effet, après une vidange à la 5100 motul (avant aussi), ça patine même en 3 a partir de 2500 tr quand j'envoie les gaz en grand, alors quand j'ouvre les gaz en 5 et ben holiday on ice. C'est chiant de ne pas pouvoir profiter du caractère de ce moulin, surtout avec un stage 2 en plus.
Petite question concernant le montage du kit, il vaut mieux garder les vis d'origines ou mettre les barnett?
Message par youchi » 06 déc. 2013 23:14
Celle du kit sans soucis :wink:
poulet
Message par poulet » 07 déc. 2013 14:33
Merci Youchi
