Pour ceux qui on des courroies
Re: Pour ceux qui on des courroies
Je pense plutôt que du fait du décalage des 2 roues, il y a un ripage permanent de la roue arrière occasionnant un couple de torsion important au niveau du moyeu de la poulie, ce qui, en générant une fatigue mécanique conséquente du matériau constituant, entraine l'usure d'icelle.
P'tain Cricri "icelle" à 6h58 du matin t'es dur quand même
Que veux tu, la culture faut démarrer de bonne heure
Désolé, mais je ne suis toujours pas d'accord... Si les poulies sont alignées, il n'y a pas de couple de torsion important au niveau du moyeu. Dans ce cas on pourrait dire la même chose pour la chaîne... Par ailleurs, il faudrait arrêter la mascarade. Qui peut affirmer avec certitude que ses roues sont parfaitement alignées au mm près ? Si ça se trouve, je n'ai fait que rattraper un mm de décalage existant...1100XX25 a écrit :Je pense plutôt que du fait du décalage des 2 roues, il y a un ripage permanent de la roue arrière occasionnant un couple de torsion important au niveau du moyeu de la poulie, ce qui, en générant une fatigue mécanique conséquente du matériau constituant, entraine l'usure d'icelle.
Ben disons qu'à l'origine, c'est toi qui "soupçonne" une usure des poulies...
Le deuxième degré Tarto, le deuxième degré ... Quelle date était on hier ?
J'sais pas, ça passe trop vite.1100XX25 a écrit :Quelle date était on hier ?
A terme (lequel ?) oui. Et donc je disais que lorsqu'on y sera, ce seront les poulies les plus difficiles à trouver, pas la courroie qui est un produit standard du catalogue Gates... ouf !V2MAX a écrit :Ben disons qu'à l'origine, c'est toi qui "soupçonne" une usure des poulies...
Tartofraiz a écrit :A terme (lequel ?) oui. Et donc je disais que lorsqu'on y sera, cela seras un moteur de MT le plus difficiles à trouver, pas la courroie ni la poulies qui est un produit standard de divers fournisseur ... ouf !
arrête
de faire dans ton froc
d'écouter les autocrates
..........................sinon remonte ta chaine
Ben n'hésite pas à fournir quelques noms de fabricants de poulies mon bon Fred...
j'attends les tarif et je vous file çaTartofraiz a écrit :Ben n'hésite pas à fournir quelques noms de fabricants de poulies mon bon Fred...
bon mon fournisseur de courroies "contact par mon Taf" m'avait garantis un tarif défiant toute concurrence et bien il avait raison le bougre
j'ose même pas vous faire paraitre le devis
ceci dit il me confirme de la solidité et l'endurance de ce type de courroie
pour ceux qu'il veulent éventuellement le devis et contact par mail
Mais si, balance, qu'on se fasse une idéeThe Big Lebowski a écrit : j'ose même pas vous faire paraitre le devis![]()
bon allez juste pour rigoler alorsJack56 a écrit :
Mais si, balance, qu'on se fasse une idée![]()
Dépêcher vous ! ! ! y'en à une en stock
