Transformation pot d'origine
- mani
comme il a toujour tendance a tout "grossir" l ami mika...je dirais un bon 90 dbfraisa a écrit :106 DB mesurés par Mika![]()
pour compléter ce beau post, est ce que ma version intéresse du monde ???
j'ai juste deux trois copier coller a faire au cas ou !!
- mani
fraisa a écrit :Vas y Didier, ce forum est un lieu d'échange![]()
va pas dire ça a ly.........
ok je suis loin
Je tiens à dire ici à tous les testostéronés de ce forum que je ne suis pas, mais pas du tout, partageur.mani a écrit :va pas dire ça a ly.........fraisa a écrit :Vas y Didier, ce forum est un lieu d'échange![]()
ok je suis loin![]()
Mais j'aime bien rigoler aussi, alors
bon ben voici ma version, un peu différente, sur deux trois bricoles, faudra qu'on compare un de ces quatre, franck
donc, on part de ça, comme fraisa, sauf que j'ai coupé au plus prés de la soudure, pour pas trop perdre de longueur de pot
et puis un peu de découpe dans les pots, histoire de voir
alors ça, on jette
et ça, je garde, du coup, j'ai mon tube d’absorption, et un db killer
et j'ai pas le matos pour souder ce "titane ??", en tous cas c'est pas de l'inox, ça casse a la soudure comme de la fonte !!
du coup j'ai sacrifié quelques colliers pour arriver a mes fins !!
et j'ai reçu mes bruts d'alu, 17 euro le morceau, plus frais de port, vive le net !!!
j'ai trouvé que des carré en 134x134x60, du coup, c'est un peu de boulot en plus pour les mettre rond, mais c'est pas grave !!
et voila, le cul definitif (brut d'usinage)
y plus qu'a l'integrer dans le pot !!!
voici un pot en kit
ensuite, le tube mitraillette et la laine d'origine du mt en place
et on bourre de laine de roche céramique entre les deux (environ 200 grammes par pots)
on monte le cul, les db killers, et c'est pret !!!!
très important !!! il faut impérativement monter des vis poelier de chez brico merlin, sinon, ça tient pas !!!!
alors ça, on jette
voici un pot en kit
Dernière modification par vibracox le 16 févr. 2012 22:48, modifié 1 fois.
pour le boulot, rien à dire, c'est top.
J'aurais aimé plus de fantaisie pour les coupelles, peut être un peu trop Akra.
et aussi, un peu moins de "bidules" à l'intérieur, histoire de bien libérer la bête.
A voir au roulage si les sensations sont les mêmes.
En tous cas, 100% home made, et ça, je dis chapeau bas l'artiste
DUKEDUKE76
Bravo pour tes pots, ca colle bien a l'ensemble, plus qu'a changer cette selle et ça le fait
sinon juste une visserie noir (pas orange hein) aurait fait bien aussi, non ?
Joli boulot, c'est propre (sauf pour les vis bricomachin mais on ne va pas y passer la nuit non plus)
Un petit fichier son peut être
J'ai eu peur que tu ne parles pas de l'essentiel, à savoir les vis poeliers de chez Bricobidule !!! Très bon boulot, suivi d'un bon exposé, j'imagine qu'après validation sur la route tu vas créer des émules et ce ne serait que justice.
fantaisie pour les coupelles, j'ai préféré les valeurs sures, très sobre pour ne pas surcharger la bécane déjà voyante, et j'aime bien le look akra ( j'en avait avant des akra !!)fraisa a écrit :pour le boulot, rien à dire, c'est top.
pour les bidules a l’intérieur, c'est la conception de la plupart des pots sport, pour éviter les volumes mort qui freinent les gaz, et éviter de faire trop de bruit aussi, donc aucune chance de ne pas libérer la bête
fichier son peu être ce week end si le temps le permet !! faut que je voie la gestion de l'exup, pour mon mode furtif (controle db)
Joli taff
