BigLolo!
par BigLolo! » 24 juil. 2022 18:45
Tartofraiz a écrit : ↑13 juin 2022 08:04
Atelier LEMAN a écrit : ↑11 juin 2022 18:17
Bonjour Tartofraiz,
Tu as pu monter ta sonde? Ça a résolu ton problème ?
Ben pour l'instant il s'est résolu tout seul. Ca fait un moment qu'elle ne cale pas lorsque je ralentis à l'approche des carrefours/rond points. Donc j'ai décidé d'attendre un peu (laisser passer l'été) avant de me mettre à réparer un truc qui marche (à peu près)
Ma MT souffre du même symptôme (calage à chaud), et vu les températures en ce moment, ben ça s'arrange pas
Je voudrais bien essayer de compenser en remontant un peu le régime de ralenti, mais impossible de trouver la combine, même en potassant le manuel d'atelier. Une bonne âme pourrait m'expliquer comment faire ... ?
Sinon, le TPS chinois, il fonctionne ?
par Tartofraiz » 25 juil. 2022 08:39
Pour l'instant mon TPS ne me fait pas trop de misères. En partant du principe qu'il vaut mieux ne pas toucher à ce qui fonctionne, je n'ai pas démonté mon TPS ...
Donc je ne sais pas si le TPS tourne dans le bon sens (puisqu'il y a les 2 versions), ni s'il marche. Je le garde au chaud car je pense que je vais devoir y passer.
Pour le ralenti, il me semble qu'Enzo13 l'avait réglé, avec un certain succès. Envoie-lui un mp
par enzo13 » 26 juil. 2022 16:14
qui m appelle ???
alors coté droit des cylindres derriere le cache tu as l arrivée des cables d accelerateur
on a fait un demi tour de plus ou moins je sais plus
bref ralenti monté de 200 tours et plus de calage mais panne pas résolue mais je m en fou
par 1100XX25 » 27 juil. 2022 06:18
A noter que, comme le dit Enzo, c'est une manière de contourner le problème mais pas le moyen mécanique de régler le ralenti, je ne sais d'ailleurs pas s'il y en a un sur cette machine. Dans le cas présent, on se contente de modérément tendre le cable d'accélération, ce qui a pour effet d'ouvrir légèrement les papillons de gaz
