couplage des feux?
Re: couplage des feux?
Salut à tous petit deterrage de post, je souhaiterai savoir si il était possible de coupler le code avec le phare juste lorsque que l'on commute le bouton du commodo sur la position phare, de facon simple sans passer par le système d'installer un relais supplémentaire ( chose qui ne me dérangerai pas de faire, mais un peu la flemme), sachant que je n'ai pas de xenon et que je ne souhaite pas en mettre. Merci d'avance tout le monde.
Non, c'est fortement déconseillé à cause du doublement de l'intensité électrique traversant le commodo et de la section des fils non prévus pour un tel courant et qui pourraient chauffer, il te faudrait également changer le fusible pour un plus puissant. Le montage avec relais n'est pas très compliqué et pleinement satisfaisant d'un point de vue électrique, c'est à mon avis le seul valable.
tu peux créer un pont entre les deux ampoules mais je sais pas si c'est électriquement correct
et ça un vrai boulot de feignasse
Non ça n'est pas correct car tu auras un phénomène réversible, lorsque tu passeras en code, tu alimenteras le phare également et tu n'évites pas la surcharge du faisceau et des contacts du commodo. Navré.
Ok merci je m'en doutais un peu, il faut que je potasse un peu le schéma électrique, quelqu'un aurait ca sous la main ou même une revu technique ou un truc dans le genre? Merci d'avance
T'as pas ton livre de chevetpoulet a écrit : Quelqu'un aurait la revue technique ou un truc dans le genre? Merci d'avance
Je n'ai pas encore regardé le manuel fourni avec la moto, y aurait il un schéma élec dessus pas hasard?
Je te parles pas du manuel de l'utilisateurpoulet a écrit :Je n'ai pas encore regardé le manuel fourni avec la moto, y aurait il un schéma élec dessus pas hasard?
envois ton adresse mail en mp et je t envois le fichier pdf du manuel d atelier
Pas besoin de schéma électrique, le mieux c'est de démonter l'optique et de piquer un fil sur l'alimentation de l'ampoule de plein phare, ce fil actionnera le relais dont l'autre borne de la bobine sera reliée à la masse. L'entrée du contact mobile vient du + batterie au travers d'un porte fusible de 8 ampères et la sortie alimente l'ampoule de code avec un piquage identique à celui de l'ampoule de plein phare et c'est terminé. A contrôler, l'échauffement supplémentaire de l'optique plastique.
Dernière modification par 1100XX25 le 19 févr. 2012 10:50, modifié 1 fois.
commencent à me courir sur le haricot ......................l'autre crâneur
Ben mon vieux, il faut bien que quelqu'un se bouge, dans une autre vie j'étais un disciple de l'abbé Pierre !!!
