compteur
Back back les pilotos !!!
Ca fait plaisir de vous retrouver sur un site sain et protégé de ces saletés de virus !!! merci pour tout MotoOuebe ! une fois de plus t' as assuré..... grand respect !!!!
pour ce problème de capteur, j ai eu le meme debut juin, à l'acquisition de la moto. Ca le faisait toujours après le lavage de la Griso. Ce qui veut dire que c etait un souci d'humidité, à chaque lavage floup : fini le compteur de vitesse ! le capteur a été changé (prise en charge du conc en garantie) et depuis tout roule !
à bientot et vive MotoOuebe !!!!! Manu dit Cacboys ! c est plus sympas par le prénom ;o))) n est ce pas Paulo ;o)))
Bonjour à tous,
J'ai l'impression que tous ceux qui ont eu un problème de compteur lié à la prise d'eau au niveau du capteur de la roue arrière l'ont réglé après changement de celui-ci. Je dois donc être le seul récidiviste qui aprés échange sous garantie à recommencé à avoir des ennuis à chaque lavage ou sous la pluie.
J'ai un capteur de rechange en attente chez mon concessionnaire...
En attendant je l'ai démonté pour voir où l'eau pouvait s'infiltrer et il n'y a pas 36 solutions: c'est autour du fil lors de son entrée dans le capteur. Du coup je me suis dit qu'un bon mastic silicone bien bourré dans l'interstice devrait faire l'affaire.
J'attendais quelques pluies...Les premières ont été modestes, mais hier elle est restée sous un gros orage qui a duré longtemps et miracle : zéro problème ! Donc c'est peut être la solution y compris en préventif (?) car le geste est simple et invisible.
Non Lacorne t'es pas tout seul (sur un air de Brel),
Sur le premier, j'avais appliqué un coup de bombe imperméabilisante, et il était devenu fiable. J'ai quand même demandé à mon conce de le changer... et rebelote, à la première pluie il est tombé en rade.
Je suis donc repassé et j'ai fait remettre l'ancien, qui fonctionne à merveille. Je remet un p'tit coup de bombe de temps en temps.
Attention, il semblerait que le capteur des 850 soit différent du 1100 !!!
(on se demande pourquoi ?)
Doucez roulement !
Matthias
Doucez roulement !
Matthias
Griso 850 Rouge
compteur
Même panne pour moi,4 semaines sans compteur,4 semaines que je l'ai commandé chez Guzzi( un peu long pour un capteur!!!).
Quelqu'un a t il trouvé la solution spray,silicone,etc
J ai à peu prés 1200 km en moins sur le compteur !pas cool!
Bonne route............
J'ai constaté qu'il n'y a pas de problème de compteur, mais seulement un problème de capteur.
J'ai eu le même problème que tout le monde avec un changement de compteur sous garantie puis exactement le même dysfonctionnement quelques heures après une pluie.
Comme je suis un peu technique, j'ai cherché, c'était en juin ... et j'ai trouvé LA solution puisque depuis juin et malgré pluie et karcher : plus un seul problème !
C'est bien le capteur qui n'est pas étanche, le compteur lui n'a pas ce problème en réalité. J'ai démonté le capteur de son support et l'ai vernis copieusement de 2 couches d' un vernis pour métaux : ce qui comble les interstices laissant entrer l'eau. Le produit de la bombe imperméabilisante, ce n'est pas assez solide.
Le problème secondaire c'est que chaque mise en défaut du capteur par humidité reste en mémoire dans le compteur et le met en défaut ! Même avec un capteur neuf on ne résoud pas tout le problème : il faut un capteur neuf ou sec et effacer l'historique des erreurs dans le compteur.
Attention, à partir de maintenant il faut agir très scrupuleusement, vous pouvez poser des problèmes à l'informatique du compteur en cas d'erreur et interdire le démarrage.
Pour effacer les erreurs du compteur, moteur à l'arrêt, contact mis, vous allez dans les menus (voir notice générale) jusqu'au menu qui contient "diagnostique".
Un code va vous être demandé, il ne faut pas faire d'erreur, le code est : 12425 pour toutes les Griso (Source Guzzi Mandello) (vous faites les chiffres avec le bouton à l'index : appui court pour augmenter le chiffre, long pour aller au chiffre suivant).
Vous accédez alors au menu suivant : attention ne toucher pas les fonctions "modifier les clés" ou "remise à zéro service" : vous activez juste la fonction "Effacer erreurs" puis vous allez sur "sortir" et vous sortez. Puis vous sortez de tous les menus.
Si votre capteur est sec et votre compteur libéré de ses erreurs, c'est parti pour toujours.
Faites tout cela doucement, il n'y aura aucun problème.
Je signale qu'apparemment aucun concessionnaire ne connait bien cette problématique et persiste à changer des compteurs, en fait cela consiste à installer un compteur sans erreurs en mémoire.
Enzodhu
Enzodhu
Mieux vaut Griso plus que force ni que rage
