Porte paquet
Re: Porte paquet
Je vous met une petite photo du montage demain dans la journée car je suis pas chez moi....
Sinon c'est tout a fait vrai qu'ils nous vendent ça vraiment trop cher... Surtout s'il faut faire des modifs....
A demain les fous du tracteur....
Re: Porte paquet
Navré pour la redite... J'avais raté...
Mais deux avis valent mieux qu'un...
Re: Porte paquet
Bon voilà les photos du montage...
Alors la première: avec le carré en caoutchouc sous la coque en plastique pour remplacer le silent-bloc qui est mort. La vis est donc prise dans un écrou qui est venu s'écraser dans le cadre alu. (je ne me souviens plus comment on appelle ces écrous...)
la deuxième où l'on voit que le montage d'avant (avant les silents blocs et sans caoutchouc) à bien défonce la coque à l'emplacement des vis...:
la troisième, c'est la bande en caoutchouc que je met entre la coque et la plaque en métal du porte paquet pour évite que les vibrations et la chaleur bousille tout...:
La quatrième, la bande de caoutchouc sur la coque...:
Et les suivantes pour voir ce que ça donne...:
Les entretoises pour surélever le porte paquet...:
Bon c'est vrai c'est pas très beau, mais je peux mettre un gros sac de sport de 10 kilos sans problème et la fixation à l'arrière du cadre est beaucoup plus solide et ne défonce plus la coque...
Je vais bientôt remplacé la plaque d'alu recourbé par une plaque noire toute droite (en alu ou en tôle) pour plus de discrétion et aussi par que les vibrations commence à la sectionner vers les points de fixation.
Allez bien à vous.
Allez bien à vous.
Re: Porte paquet
Merci Oggy ca donne un apercu complet de la chose. pour ta plaque de tole, ne peux tu pas la decouper a la forme du porte paquet et la mettre en contact avec le porte paquet, au dessus des entretoises ? Ce serait peut etre un peu plus esthetique. Qu en penses tu ?
Re: Porte paquet
Le problème c'est que si la plaque est en contacte avec le plateau du porte paquet, j'ai peur que la chaleur se transmette à ce plateau et que ça fasse fondre le filet élastique que j'utilise pour attacher mon gros sac...
Mais je vais encore y réfléchir...
Re: Porte paquet
Ok, bon pour ma part, je viens de commander le modele de chez Renntec en angleterre, je donnerais mon avis une fois monté.
Re: Porte paquet
On attend de voir ça
Installed:
-Akrapovic Exhaust With Maillekeul's DB
-Scare's parts
-Rizoma Accessories
-Devil Exhaust Manifold
-Scare's parts
-Rizoma Accessories
Re: Porte paquet
voila a peine une semaine que la commande a été passée et le colis est deja la. Pas mal quand meme. Bien emballé et bonne surprise au débalage. Beau produit bien fini d un seul bloc avec les vis qui vont bien.
Six points de fixation, tous placés sous la selle. Faut juste demonter la petite platine sur laquelle est fixé le bocal de frein arriere.
4 des points d ancrage se font sur les petites vis 6 pans et les deux autres sont pris sur les fixation des pots.
Une fois monté ca donne ca. Je n ai pas encore essayé chargé et sur route, mais je vous tiendrais au courant.
Re: Porte paquet
Je trouve, en plus les gaz d echappement ne sont pas dirigés vers le plateau du porte paquet et sont situés 12 cm environ plus bas. Donc les bagages ne devraient rien avoir a craindre.
Re: Porte paquet
Il faudra tout de même bien veiller à ce que le sac ne tombe pas de chaque côté du plateau sinon.... ça brûle....
Re: Porte paquet
en fait j envisage d adapter la platine de mon top case sur le porte bagage afin d utiliser le dit top case.
Re: Porte paquet
Belle acquisition et beau reportage !
je pense que je prendrai la version simple barre, en espérant qu'elle se fixera de la meme maniere.
En tout cas merci a toi
Installed:
-Scare's parts
-Rizoma Accessories
-Scare's parts
-Rizoma Accessories
