Chromage
Re: Chromage
Bon, j'ai eu une proposition intéressante aujourd'hui: un traitement de surface au zinc.
Gros avantage pour moi, c'est gratuit. J'ai vu le rendu sur des pièces, ça me va (moins clinquant qu'un chromage)
Christian, j'ai vérifié, c'est bien de la tôle, l'aimant a aimé.
Donc deux questions aux spécialistes:
- Le démontage du Y est il facile.
- Le zingage supporte-t-il la chaleur.
Merki
Merki
Dernière modification par fraisa le 29 mars 2011 19:37, modifié 1 fois.
Re: Chromage
Re: Chromage
Le zinguage va surement changer un peu de couleur mais rien de bien méchant. Rappelles toi le bleuissement du chrome des sorties d'échappement non doublées des BMW ou des anciennes anglaises. de plus le Y est soumis à des températures moins élevées donc la variation sera sans doute peu prononcée. Tu peux y aller. Tu donnes la pièce brute ou tu la polis avant traitement ?
Re: Chromage
Brute, il vont la nettoyer avant.
Et pour le démontage, il y a quelque chose à savoir ou pas ?
Re: Chromage
N'ayant jamais démonté cette pièce, je ne peux pas te répondre. Peut-être prévoir des joints neufs pour le remontage.
- cauchcauch
Re: Chromage
on te dira pas si c'est facile, on veut pas que tu gagnes au concours du MT'DAYS.....
bon, rien de spécial ,tu retires tes 2 pots, il reste un boulon de support sur le cadre à enlever et de desserer le collier du bas , l'ensemble vient facilement
lorsque je l'ai retiré, aucuns souvenir de difficultés ou de mauvaises surprises.
Re: Chromage
Merci à toi, je m'en doutais mais je voulais être sur.
Je vous tiens au jus dès que ça sera prêt, la semaine prochaine normalement.
Cauchcauch, j'aime bien ta signature
Re: Chromage
Franck balance lui une bonne dose de WD40 au niveau des raccords comme ca ca viendra tout ceul
Ha si tu cherche le WD40 il et posé sur l'etablis a droite quant tu rentre dans le garage
Re: Chromage
Re: Chromage
Ca y est, le bidule est retiré et nettoyé au WD40.
Heu Cauchcauch, quand tu disais facile, c'était une blague?
Il faut en fait démonter un des cales pies arrière dont les fixations se trouvent sous le câblage derrière la batterie
Enfin bon, c'est fait. Je sent que je vais me faire offrir par le père Noël une bonne boite à outils.
Donc demain, le bidule va prendre deux bons bains, un pour le décaper et un pour le zinguer.
Je le récupère la semaine prochaine. Je vous ferai une petite tof
- mani
Re: Chromage
fraisa a écrit :Ca y est, le bidule est retiré et nettoyé au WD40.![]()
Il faut en fait démonter un des cales pies arrière dont les fixations se trouvent sous le câblage derrière la batterie![]()
Enfin bon, c'est fait. Je sent que je vais me faire offrir par le père Noël une bonne boite à outils.![]()
sur cette MT on peux pas dire qu il y a de l espace non utilisé
- ptit poisson
Re: Chromage
fo rouler un peu sans le y,histoire de.....
Re: Chromage
Poa envie de mettre le feu au pneu, et à mon culptit poisson a écrit :fo rouler un peu sans le y,histoire de.....![]()
