N'aurais-tu pas débranché ce capteur par inadvertance lors de ta vidange ou autre ? Sinon rendez-vous dans le manuel d'atelier au paragraphe qui va bien.
Problème au démarrage RÉSOLU
Re: Problème au démarrage RÉSOLU
Le code 12 signale un défaut sur le capteur de position du vilebrequin. Il explique à lui seul ton problème de non démarrage (ce n'est pas à priori le circuit du démarreur qui est en cause)
Ben si il dit que tout est résolu c'est que le code 12 ne doit plus apparaitre. Il a même parlé d'aller voir des Harleys c'est pour te dire ...
Kingsquale
A priori le code 12 était seulement du à la cosse du relais de démarreur cassée!
sinon j'ai utilisé une grosse cosse pour voiture avec système de serrage par boulons un bel objet mais elle empêchait le relais de recevoir assez de puissance pour démarrer.
j'ai remis une petite cosse et cela marche, je pensais que plus gros serrait mieux mais non.
sinon je suis allé voir les harleys et je n’était pas le seul MT à voir les immatriculations certains étaient venus de loin.
amicalement,
Pascal
amicalement,
Pascal
Que veux tu personne n'est parfait et on s'imagine toujours que l'herbe est plus verte ailleurs ... et tachée d'huile chez Harloche ...
