p'tite question bete, les codes pannes s'affiche directement ou il faut faire une manip' ?
Panne au demarreur sans code panne
Re: Panne au demarrage sans code panne
je l'ais verifié, elle etait un peu desserrée mais encors prise sur les deux ecrous
mais toujours pô de demarrage
Ils s'affichent directement. Contrôle que tu as bien la tension à la borne du démarreur et si oui, relis mon précédent message, la panne est plus sérieuse.
tension faible a la borne du demarreur (+/- 7 volts) , continuité du cable....
ca sent le demarreur tout ca
appel du concessionnaire demain pour avis...
a suivre...sniff il commence a faire beau en plus
C'est possible que le démarreur soit en cause et provoque cette baisse de tension. Pour en être sur, débranché le câble d'alimentation et mesure à nouveau la tension qui devrait être un peu supérieure à 12 volts. Si c'est le cas c'est vraiment le démarreur qui sera en cause.
bon ben rdv le 13 mai au concessionnaire......
je vous donnerais le verdic des reparation , merci de votre aide
Tu as tout de même contrôlé la tension câble déconnecté du démarreur pour être sur ?
Nan, pas eue le temps, car pour bien faire, je suis en plein deménagement
juste le temps de passé voir la convalescente pour un controle de tension : 12 volts entrée relais et 4/5 volts en sortie...le relais a peut etre un coup dans l'aile
Si tu n'as pas déconnecté le démarreur, c'est peut-être lui qui provoque cette baisse de tension, c'est pour celà que je te disais d'effectuer cette mesure démarreur débranché. Il n'y a que comme celà que tu. Isoleras le problème. C'est sur qu'en déménageant ça ne simplifie pas les choses mais ça peut aider à diminuer la note du concessionnaire.
Dernière modification par 1100XX25 le 02 mai 2013 21:52, modifié 1 fois.
Ah il est fatigué le cricricaliméro ....1100XX25 a écrit :. C'est sur qu'en déménageant ça ne simplifie pas les choses mais ça peut aider à diminuer la note du concessionnaire.
Tu as raison, mon pc est en rade, je me connecte avec un Ipad et ce n'est pas ma tasse de thé. Je voulais juste écrire que même en plein déménagement il peut être utile de faire cette petite manip. En fonction du résultat il sera éventuellement possible de dépanner par ses propres moyens.
Je crois qu'il y en a beaucoup qui écrivent sur iPad sur ce forum ....
j'essais de faire la manip' avant le 13
au moin pour faire avance le diagnostique
merci
merci
salut,
controle fait hier entre deux cartons
entrée relais 12 volts et sortie 12 volts avec cable entré demarreur debranché...ca sent pô bon ca
