MT Jean-louis mono cylindre
Re: MT Jean-louis mono cylindre
Franck, t'assures pas sur ce coup là : le TPS, c'est le capteur de position des papillons de gaz, au niveau de l'échappement, deux éléménts, la valve Exup je pense que c'est de celle ci que tu voulais parler et enfin la sonde lambda qui après analyse des gaz d'échappement corrige éventuellement les paramètres d'injection. On en a déjà parlé, bon sang fais un effort !!!
1100XX25 a écrit :la valve Exup je pense que c'est de celle ci que tu voulais parler
M'en vais prendre des cahiers de révision pour mes vacances.
Ben c'est encore raté ...
En stage 2 et 3 il n'y a ni exup, ni sonde lambda
Mais il y bien un TPS, sinon ça marche moins bien ...
Aaaaahhhh bôôônn !! ??, c'était donc ça,1100XX25 a écrit :et enfin la sonde lambda qui après analyse des gaz d'échappement corrige éventuellement les paramètres d'injection.
mais bon, dans les sondages, quand ils parlent du "citoyen lambda", c'est quoi alors ??
(Un chien lambda...(aussi appelé "reniflard"
Jack56 a écrit :Aaaaahhhh bôôônn !! ??, c'était donc ça,1100XX25 a écrit :et enfin la sonde lambda qui après analyse des gaz d'échappement corrige éventuellement les paramètres d'injection.
(Un chien lambda...(aussi appelé "reniflard"), oui, mais citoyen
- SuperMagna
Autre symptôme qui confirme que ma moto n'est plus la même: pour la première fois depuis que j'ai ma MT, la réserve s'est allumée à 185 km alors qu'avant c'était toujours entre 200 et 210 .
A confirmer lors des futurs pleins mais ce serait vraiment chiant de perdre encore de l'autonomie surtout pour les balades entre MT
MT-01 2006 Violine stage III
