par mani » 10 févr. 2012 09:53
gsx65
par gsx65 » 10 févr. 2012 11:06
les nouvelles durites sont sans répartiteur, donc je ne peux comparer que la courbure par rapport aux origines;
c'est juste par acquis de conscience : j'ai envie de mettre la fourche en détente maxi et m'assurer que ça ne tire pas sur les durites ;
par Tartofraiz » 10 févr. 2012 12:29
Ben tu prends un bon cric de voiture + une planche
(ne pas oublier d'être 2, ça évite que ça tombe...)
Ou bien le must : le lève MT01 by Migou
par 1100XX25 » 10 févr. 2012 19:24
Une fois que la roue avant est levée, ta fourche est en butée de détente donc elle ne peut plus s'allonger.
par mani » 10 févr. 2012 19:55
par thierryp » 10 févr. 2012 19:58
1100XX25 a écrit :Une fois que la roue avant est levée, ta fourche est en butée de détente donc elle ne peut plus s'allonger.
Ce qui s'allonge c'est ce topic
par mani » 10 févr. 2012 20:04
par Migou » 10 févr. 2012 22:18
par V-King » 12 févr. 2012 12:04
Tartofraiz a écrit :Je ne comprends pas bien le problème...
Si tu remets des durites de la même longueur que celles d'origine (en mesurant avec un fil de fer ou de cuivre...), quel est ton risque ???
Ben on s'en fout un peu de la longueur totale de la durite :
Ce qui est important c'est la partie située entre le point de fixation sur le Té inférieur et la connexion à l'étrier.
C'est cette surlongueur qui absorbe la compression et détente de la fourche.
Donc avoir les durites de la même longueur que celles d'origine n'est pas suffisant.
gsx65
par gsx65 » 12 févr. 2012 13:11
j'ai levé la roue ce matin, pas de soucis, il reste du mou , donc tout va bien ; merci les gars
par mani » 12 févr. 2012 13:13
gsx65
par gsx65 » 12 févr. 2012 17:08
Première fois que je. Suis content d' avoir du mou
par xrr » 23 mars 2013 01:52
gsx65 a écrit :Première fois que je. Suis content d' avoir du mou
pfffff.... 15 pages de post et toujours pas les longueurs de durites qui vont bien pour les 6 pistons ???
par youchi » 23 mars 2013 11:22
Monte des durites en caoutchouc elles pourrons s'allonger ...nan laissez vais sortir tout seul
Stag
par Stag » 23 mars 2013 14:18
Pour les six je sais pas, j'avais pris un fil de cuivre pour faire le cheminement qui va bien et obtenir les bonnes dimensions
