GroBono
par GroBono » 03 mai 2014 15:28
par Funkhy » 03 mai 2014 15:47
Je me demande si ce n'est pas pour fixer le sabot...
GroBono
par GroBono » 03 mai 2014 16:16
Non il y a un pas de vis dedans, mais j'ai rien viré de la en enlevant le sabot.
J'ai juste viré les 4 vis, exactement comme expliqué dans ce tuto.
par thierryp » 03 mai 2014 17:35
On dirait un insert qui se dilate lorsque l'on sert la vis mais je vois pas d’où il vient ....
par 1100XX25 » 03 mai 2014 18:25
Tout à fait d'accord avec toi Thierry, c'est un insert élastique comme ceux sur lesquels se fixe le sabot. Tu as bien enlevé 4 vis pour le déposer ?
GroBono
par GroBono » 03 mai 2014 18:46
Ah ok, dans ce cas je pense que je comprends...
Une des 4 vis de mon sabot n'est pas d'origine... je pense que le dernier mec à avoir fait la vidange (c'était pas chez Yam) a du faire une boulette et ne savait pas ou allait cette pièce...
Bref, rien de grave.
Sinon deux question suite à ma vidange:
- est-ce qu'il est supposé rester de l'huile dans le réservoir quand le moteur tourne ?
- combien de temps met l'huile à remonter dedans ?
Merci encore pour votre aide.
par Migou » 03 mai 2014 20:45
Donc après le premier remplissage avec environ deux litres tu fais tourner le moteur entre 5 et 10 secondes, tu arrête le moulin ensuite tu peux mettre le reste de l'huile, perso j'avais mis un peu plus que 4L100. (4L500 j'aime pas manquer mais im est vrai que sur le bouquin c'est 4 L 100)
Par curiosité si tu le laisse chauffer 5 minutes et qu'après tu pose la jauge sur le filetage tu aura une jauge sèche, il faut faire un petit tour d'au moins un quart d'heure pour vérifier le niveau
GroBono
par GroBono » 03 mai 2014 23:17
Ça me rassure, perso j'ai mis 4.2 L en deux fois, et quand je l'ai démarré la deuxième fois, tout est parti du bocal, mais si j'en crois ce que tu me dis, rien d'anormal donc.
El Dogo
par El Dogo » 04 mai 2014 14:10
Il a enfin trouvé la cale!!!!!!Par contre fais vraiment gaffe maintenant qu'elle est en full
Bohé
Contact :
par Bohé » 07 sept. 2014 11:40
commande passée pour l'entretien des 40 000 km
Yamaha MT-01 (06) Bougie NGK @ € 4.85x4 = € 19.40
Yamaha MT-01 (06) Fitre à Huile HiFlo @ € 6.86
Yamaha MT-01 (06) Bouchon de Vidange - Rondelle en Aluminium de Vidange @ € 0.33 X 2 = € 0.66
Sous Total (Inclue la TVA) = € 26.92
+ Frais de port € 4.94
commande sur wemoto
huile 2 x 2 l EXTRALUB moto 10.00 € chez leclerc
total 41.86 €
On ne peut pas dire que l'entretien de la MT soit onéreux ! Bon j'ai des filtres KN aussi
par Funkhy » 07 sept. 2014 19:18
Si tu changes le filtre à huile il va te manquer 0,10l pour faire le niveau correct....
Bohé
Contact :
par Bohé » 07 sept. 2014 19:26
il m'en reste de la dernière vidange
Bohé
Contact :
par Bohé » 11 sept. 2014 12:19
Petite question: l'écartement des électrodes des bougies neuves est bon ?
j'ai rien pour vérifier sous la main
- Administrateur - Site Admin
par Brut'ALL » 11 sept. 2014 18:51
A 40000 il y a aussi le jeu des soupapes a contrôler, non?
Même si chez certain il n'y a rien eu de mauvais lors de ce contrôle, c'est préconisé par Yam'
Perso je l'ai fait faire a 40000, et je suis rassuré.
Pour ce qui est de ton tuto cousin, c'est nickel, et ça peut servir pour les autres vidanges aussi.
Bohé
Contact :
par Bohé » 11 sept. 2014 21:18
