projet en commun (éclairage dans les pots)
- jujujlat
Re: projet en commun (éclairage dans les pots)
merci funkhy, c'est sur ce principe la qu'on parler au début du sujet mais trop de leds environ 150 leds a 3 euros pièces soit 450 euros que pour les leds et on m'as dit trop guirlande de noel.
Je n'aime pas trop le lien de ptitpoisson, ce n'est pas très "fin" je trouve.
PAr contre le dernier exemple est plutôt pas mal.
Pour les leds, tu peux trouver au moins 3 fois moins cher!
- jujujlat
ok , je vais chercher, j'etai partie sur una autre modèle car sur les commentaires vous trouver ça trop sapin de noel , c'est pour ça que je me suis basés sur un autre sytème éclairage.totolito a écrit :Je n'aime pas trop le lien de ptitpoisson, ce n'est pas très "fin" je trouve.
On fais-ru tes recherches?
Regarde sur Farnell, Radiospares et Digikey...
Sinon, il y a plusieurs boitiers: les classiques (Diamètre 5mm et 3mm), et les formats CMS. Il existe aussi des boitiers "coudés"...
Sinon il est aussi possible de réaliser des rubans de leds "sur mesure", avec le nombre de leds qui nous va bien, et le type de leds aussi (bi-color par exemple)
- jujujlat
salut,totolito a écrit :On fais-ru tes recherches?
pour les leds j'ai trouver ce style la (5mm) :
le prix varie entre 0,25 a 1 euros pièces.
maintenant je suis occupé de chercher une personne pouvant me fabriquer les pièces usinage.
Es tu seul à vouloir te lancer dans l'aventure? Il faudrait peut être te trouver un partenaire et donc faire des compromis...
N'oublie pas la puissance de la led !!! (regarde plutôt les candela). Je trouve les 5mm un peu trop grosse... Tu veux un éclairage direct ou indirect? (led dans la gueule ou reflétée sur la coupole ? (dans le cas d'un silencieux d'origine)
- jujujlat
totolito a écrit :Es tu seul à vouloir te lancer dans l'aventure? Il faudrait peut être te trouver un partenaire et donc faire des compromis...
oui, je pense que je suis seule pour ce projet et (toi qui m'aide
quel puissance de led font il ? et candela c'est la marque?
Il me semble quand même que certains seraient intéressé par le système (mais peut être juste pour l'acheter, pas pour t'aider
Candela --> Regarde sur wikipedia...
Ton pot akra ne t'empêche-t'il pas de mettre un cerclage comme sur les exemples mentionnés plus haut? (moi j'en sais rien)
Comment compte tu réaliser le cerclage? Je bossais sur une seconde versions des miens, j'avais opté pour un cerclage qui s'insérait entre celui d'origine et les caches noirs... Refaire un cerclage complet était trop délicat pour moi. Qu'elle est ta spécialité?
- jujujlat
ok, je vais regarder candela sur internet , je suis en train de me renseigner par le biais d'entreprise ou collègue qui travaille dans l'usinage (pas facile ) pour la pièces je pense la refaire complete a partir du modèle des cerclage akra si possibilité.
pour répondre a ta question , j'ai aucune spécialité dans ce domaine, simplement je m'investie a fond quand je me lance dans un projet et essaye d'y arriver dans la mesure du possible. Maintenant si personne du forum ne peuvent pas aider ou pas intérresser par ce projet , je comprend leur choix mais moi je crois a mon projet suivant bien sur aussi le budget.
merci
merci
oki oki
Et sinon c'est juste pour les cligno ou bien tu veux aussi remplacer le feu arrière?
- jujujlat
tout dépend :totolito a écrit :oki oki
premier choix :
je voulais laisser le feux arriere et mettre les clignotants dans les pots .
deuxième choix :
je voulais aussi laisser le feux arrière et avoir les cligntants + feux arrière et stop dans les pots comme ceci
Ben j'aime bien avec le feu d'origine, mais peut être aussi que sans le feu ça peut le faire... Certain n'aiment pas et trouveraient là une bonne raison de le retirer...
je suis l idée
! je pense qu il faut rester un minimum dans la legalité! et de jour le feu arriere + cligno continuerons a faire leurs boulots, pas sur que la modif suffise...
Bonsoir!
Si si au niveau de la législation ça passe! Tu peux tout virer si ton accessoire fait cligno, feu arrière et feu stop !
Mais je vous laisse retrouver la réglementation
