filtre kn
Re: filtre kn
Est ce que quelqu'un a deja change que le filtre d'origine.
Parce que les cornets, ca me semble delicat pour mes 2 mains gauche!!!!
Quelles différences entre juste le filtre et les cornets ???
Et y a t il mieux que kn ??
Re: filtre kn
J'avais monté un élément KN à la place du filtre d'origine. La différence était un bruit d'aspiration plus présent et très agréable. L'avantage est que la manip est ultra simple et le coùt modique.
Re: filtre kn
+1 par contre peut etre rien a voir , mais j ai des remontées d odeur d essence? rien d inquietant cependant a voir cet été
Re: filtre kn
Non, pas de lien, ou alors tu as débranché une durite de mise à l'air sans faire attention. Tu peux toujours contrôler, il y en a deux sous le réservoir côté gauche si je me souviens bien.
Re: filtre kn
Quelu'un aurait un bon plan pour acheter un filtre kn neuf a pas cher
J'ai regardé un peu, avec les frais de port, rien en dessous de 58 euros
Re: filtre kn
Ce sont les prix, ce n'est pas si élevé si tu le changes lorsque tu dois le remplacer, et le KN est nettoyable donc réutilisable.
Re: filtre kn
idem, avec peut être un soupçon de souplesse en plus en bas des tours.... mais c'est peut être psychologique.....1100XX25 a écrit :J'avais monté un élément KN à la place du filtre d'origine. La différence était un bruit d'aspiration plus présent et très agréable. L'avantage est que la manip est ultra simple et le coùt modique.
Roule ma poule..
...- 1100XX25
Re: filtre kn
Non, tu as raison, j'avais oublié le léger gain en souplesse, bas dans les tours.
