Echappement Dam Exhaust tuto montage page 22
Re: Echappement Dam Exhaust (Belgique)
Message par Migou » 09 déc. 2011 13:34
Pour avoir commandé chez eux, je peux te dire que c'est sérieux et matériel de très bonne qualité :wink:
oser77
Tuto montage Dam's
Message par oser77 » 09 déc. 2011 17:15
Voici un tuto pour le montage des Pots dam's avec les photos qu'ils m'ont envoyés
A classer en permanent par un Modo :wink:
oser77
Re: Tuto montage Dam's
Message par oser77 » 09 déc. 2011 17:21
Et voila
Message par enzo13 » 09 déc. 2011 17:27
pile poil au bon moment j mets les miens ce wend
y a que la petite vis plastique que je me demande comment on fait pour la lever
Message par polanne » 09 déc. 2011 18:48
enzo13 a écrit :pile poil au bon moment j mets les miens ce wend
ce sont en fait des clips, quand la partie centrale est enfoncée ça bloque, et quand elle est partiellement sortie ça débloque le système.
donc avec un tournevis tu tourne l axe centrale d un quart ou d un demi tour et après tu tires sur l ensemble.
oser77
Re: Echappement Dam Exhaust tuto montage page 22
Message par oser77 » 29 déc. 2011 10:35
Bon ba voila reveillez ce matin par le facteur............... :D
Livraison des DAM'S commandé debut decembre ( rapide le mec ) un peux a la bourre quand meme pour les mettre au pied du sapin...
Nikel rien a dire Bien emballé bien protege et beau boulo..
Reste plus qua monté pour voir la suite
Message par enzo13 » 29 déc. 2011 17:30
les miens sont montes sans les db quel pied!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et pour les clips plastique y en vait plus depuis que j avais fait changer le ressort arriere et apparement ça gene pas
oser77
Message par oser77 » 29 déc. 2011 21:02
Je les ai monté cet apres pas trop galere...
A part le centrage ou j'ai voulu pauffiner a mm ( d'ailleur je conseil une seul rondelle pour les centrer )....
LA Db libre etait monté je laisse pour voir mais deja au ralenti avec des coups de gaz ca cause................
Sinon les Db variable en faite tu sort plus ou moi la chicane perforé au bout de la chicane
oser77
Message par oser77 » 30 déc. 2011 11:20
Dans la DB variable, le tube perforé que tu rentre dans la chicane plus ou moin il ai pas fixé ?
Le jeux est minim ca rentre au poil mais je voudrais pas le perdre au fond
fcjn
Message par fcjn » 30 déc. 2011 11:41
La chicane se régle a la profondeur souhaité ( plus ou moins de bruit ). Il faut la fixer avec un rivet pop, sinon tu vas la perdre :! :(
Pour ma part, je n' avais pas remarqué un bruit différent suivant la longueur rentrée ... mais ça, ça n' engage que moi :)
Bonne route a tous !!!
oser77
Message par oser77 » 30 déc. 2011 12:38
La perdre par l'exterieur parce que le rivet on peut juste le fixer pour les trous du tube perforé ( l'empecher de rentré dans la chicane et la perdre dehort oui, l'empecher d'avancer et de tomber a l'interieur du pot non ) j'ai pas de trou au bout de la chicane ( a l'interieur pour riveté les 2 en meme temps )
Sinon voici des photos de la mienne en attendant eventuellement des caches pots court ou decoupé perso ( si vous avez qui traine a prix motard parce que la j'ai plus de Roro :( )
Et mes cache pots repeint en brillant
oser77
Message par oser77 » 02 janv. 2012 18:18
Bon ba voila jai ete faire un tours cet apres midi...........
Alors efectivement la moto marche mieux dans les bas regime ( meilleurs reprise, broute moin )
En ce qui concerne le bruit dan sun premier sans les chicanes et ca gueule vraiment et surtotu petarade plus a la deceleration
puis remis les chicanes standart un bruit plus discret mais quand plus jolie et plus sourd que l'orgine............
ET en ce qui concerne la chicane modulable je pense franchement que ca ne doit rien changé au niveaux du bruit sortie ou rentrer plus ou moin car le tube de la chicane est identique et 5 ou 10 cm de tube perforé franchement....... :/
Je conseil pas forcement l'achat et dans tout les cas la moto doit marché pareil............
Voila un jeux sous le coude qui je pense va pas me servir mais peux etres que je me trompe...
Message par Jack56 » 02 janv. 2012 19:15
Attends d'avoir essayé, les DB d'origines étouffent un peu le moteur à moyen & haut régimes, (passage d'air trop réduit)
alors que les règlables sortie de 4-5 cm mini laissent plus de passage aux gaz
oser77
Message par oser77 » 02 janv. 2012 20:04
Sérieusement le Rivet tu le chope ou avec le tube perforé ?
Les 2 tubes doivent êtres solidaire c'est ça ?????
oser77
Message par oser77 » 04 janv. 2012 17:25
Bon alors les posseceurs de Dam .............
On ai d'accord faut percer la chicane au bout pour mettre le rivet ????
