Flashage ECU promo !
Re: Flashage ECU promo !
Le prix normal est de 349€.
Mais je crois qu'il est mesure de faire des tarifs intéressants lors de l'EOD pour les membres du forum.
Même si le flash ne prend sans doute pas longtemps, c'est le prix de la recherche, de la mise au point et du travail accompli en amont sur un ECU un peu verrouillé.
Ça peut sembler cher, mais ça remplace un ECU Stage 2 + un PC (voire mieux dans les tours), avec la possibilité de reflasher dans la version que l'on veut.
Perso, je trouve que ça les vaut, surtout pour celui qui se rend au rassemblement, ça lui fait économiser les fdp.
V-King a écrit :Le prix normal est de 349€.
C'est à dire queYves83 a écrit :![]()
C'est a dire ????
Lors du dernier EOD, Tartofraiz avait indiqué qu'une promo était en court.V-King a écrit :Le prix normal est de 349€.
Certainement que si plusieurs sont intéressés, la promo sera peut être renouvelée.
Voir le début du post
Et puis
Je pense que pour les intéressés et/ou indécis, c'est le moment ou jamais, surtout quand on peut essayer.Tartofraiz a écrit :Ben tu négocieras ça pour tout le monde
Moi, je l'ai fait à l'aveugle mais très satisfait.
Pour ma part j'ais la config suivante: stage2 complet sans boite a air et +2 dents sur la couronne , ça marche très bien avec une petite conso de 6l en conduite normale, mon seul souci sont les retours de gaz a la coupure on se croirait a l'ouverture de la chasse
quand je rentre dans un village part chez moi et que je coupe même si je laisse un filet de gaz ça met 2 coups de douze , l’avantage y'a pas un chien qui court après les roues
alors si le flashage pouvait régler ce problème sa serait déjà bien
I never have tried the Tune2 flash with this modifications.giz a écrit :Pour ma part j'ais la config suivante: stage2 complet sans boite a air et +2 dents sur la couronne , ça marche très bien avec une petite conso de 6l en conduite normale, mon seul souci sont les retours de gaz a la coupure on se croirait a l'ouverture de la chasse![]()
If you try it at the EOD we now more
Here some more Informations
These flashs are possible
- Stage 2
- Stage 3
- RP18 to RP12
- Tune2
Its also Possible for me to make a used ECU ( Stage2, Stage3 ) working on another bike.
Here some examples which Flash is perfect for which bike:
RP18 Stock Exhaust, Stock Airbox, Stock ECU:
Here is a very good option the RP12 Flash. The Bike runs much more better, couse the RP18 is a EU3 Bike.
On the Dyno the RP12 has 14PS more Power and 28NM more torque in the mid Revs
RP18 or RP12 Stock Exhaust, open airbox Cover, Stock ECU
RP18 or RP12 Stage1 Akrapovic, open airbox Cover:
Tune2 Flash
This flash is created with many tests on the Dyno with my MT. The fuel and ignition maps are modified, the Exup and the O2 Sensor is completely switched of and the rev limiter is on 5750rpm
You have better performance in all revs and.
Here only a litle example of the feedback from a Tune2 owner (its from the UK Forum )
"Brought her out for a ride . A nice 20ish km freeway to test Michael's change to the ecu.... dadada... yes 6000 rpm and hold on, it's there before you know it. Can't say it's truth because speed got high and I wanted to look at where I was going more than the clock, but in 4th at 6000rpm I'm sure I saw 183 kmph... gearbox refused to take 5th until I was way down in speed and I didn't liked to stretch her in 5th on that road ... but are you crazy it pulls with that ECU... ""
Cheers, Michael
- Stage 2
- Stage 3
- RP18 to RP12
- Tune2
Tune2 Flash
Cheers, Michael
Il y a quelques années, j'avais essayé (pour rendre service à un collègue à la recherche d'une MT) une RP18.ECU-Micha a écrit : RP18 Stock Exhaust, Stock Airbox, Stock ECU:
Je trouvais qu'effectivement, elle était moins réactive que la mienne (RP12 stock à l'époque).
Ceci s'explique donc.
Mon choixECU-Micha a écrit :RP18 or RP12 Stock Exhaust, open airbox Cover, Stock ECU
Tune2 Flash
Même ressenti que j'ai eu sur l'allonge en 4ème (pas osé pousser plus en 5ème cause route pas adaptée).ECU-Micha a écrit :Here only a litle example of the feedback from a Tune2 owner (its from the UK Forum )
flyingcoyote
arf....
ça fait envie tout ça, pour moi qui suis sans exup, dam, filtre en direct sans boite à air. .... ça semble tellement adapté que...
je risque de craquer!!!!
un tarif plus ou moins négocié ou pas encore??
Ben tu as vu le tarif pour l'EOD d'il y a 2 ans ... Je ne pense pas qu'il fera un prix de groupe, mais qu'il fera un prix spécial EOD.
flyingcoyote
ok, on a plus qu'à attendre l'info alors, et le budget.... chérie ????
The flash at the EOD is 245,-
Cheers, Michael
Cheers, Michael
flyingcoyote
CHÉRIE, FAUT QUE JE TE PARLE D'UN TRUC... vais encore me faire pourrir.... pffff
flyingcoyote
petite question, si on a pas la chance de pouvoir aller aux eod... et que le flashage démange gravement, on fait comment???
j'aurais bien aimé essayer, je vais devoir faire confiance à vos essai et retex.
merci pour les infos.
on te donne les coordonné de Mika et tu traite directement avec luiflyingcoyote a écrit :petite question, si on a pas la chance de pouvoir aller aux eod... et que le flashage démange gravement, on fait comment???
