Echappement Dam Exhaust tuto montage page 22
Hero
Re: Echappement Dam Exhaust tuto montage page 22
Message par Hero » 24 janv. 2013 21:35
Et voilà commandé début janvier et voici mon paquet
emballage soigné et matériel très bien protégé
La finition vu le tarif est parfaite
Endcap 2 polish
Et les fameuses DB killer variables
Je viens de les monter, une fois les caches pots démontés (c'est la partie la plus longue) le montage des pots se fait en 10 minutes, tout s'ajuste sans forcé, vraiment top !
Je vais en profiter pour donner un petit coup de peinture sur mes caches pots avant de remonter.
J'ai hâte de voir ce que sa donne sur la route :lol:
Bon par contre j'ai fait une petite gaffe, en voulant démonter les db killer. Je m'adresse aux spécialistes, un boulon c'est barré dans le pot, il a du rouler jusqu'au bas du collecteur d'après le bruit. Évidemment le récupérer serait fastidieux, je devrais démonter la totalité de l'échappement avec les collecteurs. Pensez vous qu'il y ai un risque de laisser la vis se balader ? Je ne pense pas qu'il y ai un risque que sa remonte dans le moteur ?! A votre avis :?
Stag
Message par Stag » 24 janv. 2013 22:42
Tu peut bloquer l'exup, sinon un grand coup de gaz :D plus serieusement depose tes silencieux et peut être avec une tête aimanté :)
Message par 1100XX25 » 24 janv. 2013 22:50
Exactement, il y a quand même un risque. Pour récupérer ton écrou, si la combine de Stag ne marche pas, tu peux démonter la trappe de l'exup, à l'endroit où aboutissent les cables de commande, gaffe car les vis doivent être bien bloquées mais c'est le seul endroit qui te permettra de récupérer cette m...e d'écrou relativement facilement.
Hero
Message par Hero » 24 janv. 2013 23:24
J'ai déjà démonté la 1ère courbe reliée au cylindre avant et essayé avec un aspirateur, la petite rondelle est venue, mais pas la vis. Je pense qu'elle est bloquée dans le Y du bas effectivement ou il y a cette commande exup. Par contre j'ai pas vu cette trappe, je vais regarder çà de plus près demain soir... Si sa peut m'éviter de démonter le Y du bas sa m'arrangerai parce qu'il à l'air assez chiant à démonter.
N'empêche quelle connerie ce truc là, ce qu'il faut pas faire pour une foutue petite vis :x
Dacosta
Message par Dacosta » 25 janv. 2013 01:19
En tout cas je te conseil de la retrouver , afin de ne pas la laisse se balade...c'est plus sur :wink: :wink:
Midnight black - Stage2
Hero
Message par Hero » 25 janv. 2013 19:26
Vis récupéré, ouf !!!
En faite j'ai voulu démonter l'exup, mais une vis bloquée m'en empêchait...
Alors je me suis dis qu'avec un peu de chance, en faisant actionner le mécanisme de la valve en mettant le contact et en laissant tourner l'aspirateur sa pourrait peut être laisser le passage à cette satanée vis.
Bingo, sa tout de suite marché dès l'ouverture de la valve. la vis s'est directement engouffrée dans l'aspirateur.
Effectivement en la laissant se balader, je pense que j'aurai eu des problèmes avec l'exup. La prochaine fois que je manipulerai les chicanes j'y penserai :wink:
Message par Jack56 » 25 janv. 2013 19:29
A chaque fois que tu places ou enlèves les DBs, tu mets un chiffon dans le pot
Aussi simple que ça :wink:
Message par fraisa » 25 janv. 2013 21:38
pas facile le vie d'aspirateur :roll: :roll: :roll:
Message par 1100XX25 » 25 janv. 2013 23:10
fraisa a écrit :pas facile LE vie d'aspirateur :roll: :roll: :roll:
En plus, avec une vie au masculin, pfff, c'est pas la peine :D :D
Message par fraisa » 25 janv. 2013 23:12
:yuck: :lol: :lol:
STAY WILD
Message par STAY WILD » 26 janv. 2013 13:42
j ai monté les dbs en version longue... ca pète en toute illégalité!
Image Image ....je ponce, donc j éssuie!
Dacosta
Message par Dacosta » 26 janv. 2013 14:00
STAY WILD a écrit :j ai monté les dbs en version longue... ca pète en toute illégalité!
:lol: 8)
Message par thierryp » 26 janv. 2013 14:31
C'est comme ça que je les préfères :D :D :D
denergy
Message par denergy » 30 janv. 2013 17:39
Bon ben c'est parti !
Je vais investir avec ces exhaust. Ca fait dèjà un bout de temps que je me tatais. Mais là la décision est prise. :evil:
Hero
Message par Hero » 30 janv. 2013 18:56
Moi sa fait une semaine qu'ils sont monté et j'ai même pas encore démarrer la mob avec ce temps de m***e :cry:
