Message par Tartofraiz » 08 avr. 2020 09:38
MECAFALLEN a écrit :
07 avr. 2020 19:20
J ai entrepris le controle de la position de l exup , mais les vis BTR d origine, pour demonter le petit cache chromé, sont soudées par la rouille , franchement , ils pourraient mettres des vis de qualité surtout a cet endroit ou ça chauffe beaucoup , du coup le cherche une astuce , sur cette moto chaque démontage est une aventure .
Essaie d'abord de le noyer dans du WD40. Si ça ne marche pas, Dremmel ...
Message par Tartofraiz » 08 avr. 2020 09:41
J'oubliais : ça va sûrement faire sourire certains, mais pour ces vis exposées, en général je les remplace par des vis en titane. Si c'est fait avec parcimonie ça ne coûte pas très cher, et ça peut éviter des galères après. J'en ai mis à plusieurs endroits, et ils n'ont pas bougé :wink:
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 08 avr. 2020 15:49
j ai reussi a enlever les vis du petit cache de l EXUP et le verdict est sans appel , il est pourrit jusqu au trognon ...
l axe ne tourne plus et la patte de maintien des cables est tellement rouillé qu elle c est cassé
je ne sais pas si c est vraiment la cause de la malfonction ...
suis je obligé de remplacer l EXUP ou peut on s en passer ? le calculateur prend t il en compte la position de l EXUP ?
Comment savoir si la valve est ouverte completement ?
je vais passer un temps monstre toutes les vis sont pourries par la rouille
des avis ? des idées ?
Dernière modification par MECAFALLEN le 09 avr. 2020 12:00, modifié 1 fois.
Message par Funkhy » 08 avr. 2020 17:49
Tu peux virer le clapet en laissant pendouiller les câbles. L'ECU gère le moteur à l'autre bout des câbles mais pas la position de ceui-ci. Tu n'auras pas de message d'erreur, pour le reste tu verras par toi-même... Penses à boucher le trou qui restera...
Message par The Big Lebowski » 08 avr. 2020 18:59
Tartofraiz a écrit :
08 avr. 2020 09:41
ben de la vis inox avec de la pâte d’accastillage ça va tous aussi bien :wink: + un coup de taraud pour virer la rouille
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 08 avr. 2020 21:00
ok merci pour ses infos, demain je sort le tiroir et je vais fabriquer un couvercle .
par contre je vais aussi fabriquer une nouvelle patoche pour les cables , justement pour ne pas que ça pendouille , ils ne seront pas fonctionnels , mais sembleront l être ...
a l issu , je fais un essai et vous tiens au jus si le problème persiste
Message par Tartofraiz » 09 avr. 2020 08:27
The Big Lebowski a écrit :
08 avr. 2020 18:59
08 avr. 2020 09:41
Ben justement, je ne trouve pas ça propre ou pratique. Mes vis en titane, selon ce que j'ai mis dessus (frein filet, ou au contraire graisse au graphite) ils tournent comme il faut et ils restent nickels d'apect. Mais bon, faut pas en abuser, sinon ça finit par chiffrer :lol:
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 09 avr. 2020 11:58
la valve est démontées mais les vis ont cassés , y a rien a faire , c est soudé par la rouille , j ai chauffé a rouge , mis du dégrippant et soudé un écrou par dessus pour avoir de la force mais ça casse ...
Là je suis en panne car je n ai pas de foret au carbure de tungstène , les vis sont en inox , mais un mauvais inox qui rouille et qui t emmerde jusqu au bout ... pour le coup , je vais attendre la fin du confinement et acheter les pièces pour restaurer l EXUP , enfin si ça s achète au détail ...
Message par ptit poisson » 09 avr. 2020 15:56
demande sur le forum,vu le nombre de gars qui l'ont virer :D :wink:
Message par Tartofraiz » 09 avr. 2020 16:34
Ou alors tu laisses ouvert et tu débranches les câbles
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 09 avr. 2020 19:34
la valve de l EXUP est nickel , seul l enrouleur de commande et la patte de maintient sont pourris,si qq un a ça dans ses archive , je suis acheteur.
Je n aurais pas du démonter la valve mais ça m a permis de voir qu a l intérieur tout semble en bon etat
Message par Yves83 » 10 avr. 2020 08:28
:( :( C'est bien rouiller tout ça , t'habite au bord de la mer ???? :( :wink:
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 10 avr. 2020 10:18
non , je suis du departement de l eure proche le neubourg , mais le mt01 vient de la region parisienne .
c est sans doute le salage d hiver ...
Message par Yves83 » 11 avr. 2020 18:36
:( :) Exacte , nous ici ça vas coté sel a part la mer !!!! :wink: :wink:
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 12 avr. 2020 19:13
bon voila j ai terminé , adieu exup ...
c était vraiment galère pour extraire les 4 vis cassées , et pour finir le taraud a cassé dans le dernier taraudage .
j ai monté un boulon avec 2 rondelles pour boucher le trou a la place de l axe de la valve ...
