remplacement roulements de direction.
Re: remplacement roulements de direction.
Message par Migou » 14 juin 2014 13:21
Je vais les remplacer cet hiver et c'est sûr que je vais y coller un graisseur (j'ai un stock de graisse Liebherr à écouler) :roll:
poulet
Message par poulet » 16 juin 2014 11:54
Salut les amis, j'ai besoin d'info, et grattant un peu sur le net, j'ai pu voir qu'il y avait des kit roulements avec ou sans caches poussières.
Vaut il mieux prendre le kit avec ou sans les caches alors?
poulet
Message par poulet » 17 juin 2014 11:45
Personne pour m'aider?
Message par kodo » 17 juin 2014 14:04
Prends tes roulements avec cache poussière ça ne fera pas de mal.
Les miens ont été changés et bourrés de graisse entre les deux ça n'a pas bougé depuis 40 000 km
Message par V2MAX » 17 juin 2014 21:06
Oui, moi aussi, je les prendrais étanches. Il n'y aurait jamais eu de problèmes si Yamaha avait choisi cette option......et ce n'est pas très significatif en matière de prix.
poulet
Message par poulet » 17 juin 2014 22:36
Ok pour les caches poussières, je m'en douté un peu quand même, mais ce que je voulais savoir c'est si il y en avait d'origine et si on pouvait les récupérer ou pas car la ou je bosse avant mon ancien patron, m'a trouvé les roulements en skf pas cher mais par contre pas de caches poussières.
Sinon vous montez quoi vous en général comme marque de roulements?
Message par V2MAX » 18 juin 2014 22:16
Pour moi, SKF, Timken ou Fag de préférence... mais j'ai acheté des roulements de roues ricains Allballs pour une autre bécane sur EBay et je n'ai rien à redire.
Dibbuck
Message par Dibbuck » 03 avr. 2015 23:05
Le beau temps déboulant plus vite que nos tretaux ...
Je dois me lancer dans les travaux d'entretien ...
Depuis mai de l'année derniere, mon conscess avait détecté un petit jeu au freinage, que j'ai decouvert moi aussi apres ses explications, pas tres grâve d'après lui ...mais conseille à l'époque de faire sous un an.
J'ai donc demande aujourd'hui un devis pour le remplacement des roulements de direction ...
Qui est de :
430€ ttc tout compris.
J'espérais etre raisonnable cette annee ... Et éventuellement me pencher sur les dam sur ...
Mais la .. Ca tousse ...
J'ai remplacé les joints spi l'année précédente et je me dis que je pourrais me faire les roulements aussi.
Pourriez vous me dire d'où viens la clé pour les écrous crénelés ?
Et quelle marque est conseillée pour les roulements ?
Est ce que ceux la sont bien :
http://www.allballsracing.com/22-1004.html
Ou ceux la :
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Roulement-de ... 1078151140
Merci à tous
Dibb.
MT01 50th Anniverssaire Bleu
Message par polanne » 04 avr. 2015 03:07
Brutal et moi même avons changé les nôtres il y a un mois environ. Pour la clef crénelée brutal en a fabriqué une sur laquelle il a soudé une douille pour pouvoir utiliser une clef dynamométrique lors du resserrage. Tip top. Sinon la clef qui sert à régler l amorto arrière peut peut être faire l affaire. J ai pas essayé mais ça vaut peut être le coup de tenter le coup.
Pour le choix des roulements je prendrais sur ebay.
Message par V2MAX » 04 avr. 2015 08:09
Comme déjà dit plus haut, pas de problèmes avec All-Balls pour des roulements de roues d'une (grosse) Suzuki GSX 1100 G.
Par contre, les liens que tu indiques ne font pas état des mêmes références, il y en a forcément au moins une qui ne doit pas être la bonne....
Message par The Big Lebowski » 12 avr. 2015 11:16
ça pouvait plus durer :yuck: :yuck: :yuck: :yuck: pas jolis tout ça
alors les cuvettes sont dans les congèle ! ! j'ai graisser les nouveaux roulement(graisse de synthèse 100% hydrophobe) et j’attends d’être à l'atelier pour virer la cuvette du T inférieure
Bohé
Message par Bohé » 12 avr. 2015 11:59
oh 'tain le vélo en arrière plan :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par The Big Lebowski » 12 avr. 2015 19:09
les cuvette son monter pratiquement sans forcer et demain démontage d'la bague de la colonne en utilisant la presse, méthode douce et efficace .. afin d'éviter le bricolage type disqueuse, dremel, burin et je ne sais quoi d'autre de barbares ..............SAUVAGES ! ! !
d'ailleurs il y'a une belle marque sur le T inférieur ........je pense à un cadeaux du concessionnaire parisien :x :x
Dibbuck
Message par Dibbuck » 26 avr. 2015 08:16
Bon, j'ai procédé hier aux quelques intervention nécessaires a mon voyage en Allemagne cu mois de juillet.
Vidange et filtre ok et roulement de colone de direction ...
Change !
J'ai par ailleurs pu me rendre compte qu'un écrou de tube de fourche n'était ferme correctement et que mon frein avant, auquel j'était habitue, devait être purge !
Avec ce superbe Tuto de démontage de T de fourche, j'ai sans aucuns soucis démonte l'ensemble, tout ca vidange inclus en moins de 5h de travail.
Maintenant, il reste plus qu'à la nettoyer et faire un point graissage complet.
Cependant j'ai decouvert ca :
Comme vous pouvez le conster, il y a deux gorges, à gauche et à droite du cadre, qui permettent de sortir les cages des roulements sans forcer, et il y a les meme pour les cages de roulement du haut.
Voila.
Si ça peut aider.
Message par The Big Lebowski » 26 avr. 2015 11:24
Voila.
Si ça peut aider.
une photos plus grosse aurait été plus approprié :wink: :wink:
